客气了不是 感觉楼主不是经常接触变频器吧 不知楼主从事什么工作
最佳答案
没有完全搞明白楼主的意思 你可以将变频器的外壳接地 试试看
外壳接地试试!
变频器的外壳是塑料的阿?我遇到的问题详细介绍下: 220v分两路一路给变频器380v输出,控制电机转动. 另一路给开关电源输出+-15v给ad620查分放大器供电.ad620输出的零点,在电机转动后,会有明显的抬高,很大的杂波,我想解决这个问题,不知道该怎么做? 我尝试了在开关电源之前加了隔离变压器,220v滤波器,还没有解决这个问题. |
iysheng 发表于 2016-8-21 12:24 将开关电源的外壳接地 然后将开关电源尽可能的远离变频器 实在不行在给变频的电源上套入高频磁环 |
可以按照你的思路,我去试一试,现在设备不再我这里,等过几天,我去试下后,再联系你啊,感谢你的热心回答, |
还是研究生呢,遇到这种干扰了,我接触的都是模电数电,遇到220v 380v这样的情况,就手足无措了, ![]() |
这个玩高压电 一定要注意安全 如果调试设备最好采用隔离1:1变压器
不是说这个帖子的里面的问题 而是告诉你维修或者调试时要注意安全最好采用隔离变压器 |
变频器电机干扰问题常见
5694 浏览 1 评论
7390 浏览 1 评论
8352 浏览 0 评论
2116 浏览 0 评论
17575 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-29 22:44 , Processed in 0.968755 second(s), Total 77, Slave 71 queries .
