故障的种类 1、 气路部分的故障:气体输入不正常,气体的种类不对或纯度不够、气路泄漏、气路堵塞、气路的污染、气路部件的故障、流量设置不当、色谱柱问题等; 2、 主机电路部分故障:启动或初始化不正常、温度控制部分故障、键盘或显示部分故障、开关门不正常、量程衰减设置不当、其它功能性故障等。 3、 检测器输出信号不正常:无信号输出、输出信号零点偏移、输出信号不稳定、输信号数值不对等; 4、 其它故障:气源不正常、电网电压不正常、二次仪表不正常、机械类故障等。 故障的判别 1、 基础:检查寻找故障原因的基础是充分掌握气相色谱故障判别的方法。掌握故障判别方法的基础是熟悉和了解仪器各部分的组成、作用及工作原理; 2、 输入与输出:通常每个仪器的每个部分、部件、甚至是零件都有它的输入与输出,输入一般是指该部分正常工作的前提,输出一般是指该部分所起的作用与功能。 例如:FID放大器它的输入是FID检测器通过离子信号线传送过来的微电流信号,放大器的工作电压,以及放大器的调零电位器;它的输出是经过放大并送到二次仪表的电信号。判别放大器是否正常工作的方法是: A:如果是输入正常而输出不正常,故障肯定在放大器本身; B:如果输入输出均正常,则放大器正常; C:如果输入不正常,则放大器是否正常无法判定。 3、收集与积累:积极收集维修资料、认真做好维修记录、不断积累各类故障判别的方法与经验,并了解、熟悉、掌握、牢记这些方法与经验。 |
3 个讨论
设备维护
不知道如何 |
这是静电方面的 东西 啊
如何去弄 |
1332个成员聚集在这个小组
加入小组8847 浏览 0 评论
3092 浏览 2 评论
3926 浏览 0 评论
10975 浏览 9 评论
14994 浏览 1 评论
1365浏览 0评论
973浏览 0评论
1274浏览 0评论
1236浏览 0评论
906浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-25 01:21 , Processed in 0.784733 second(s), Total 46, Slave 38 queries .
