法兰垫片用于管道法兰连接中,为两片法兰之间的密封件,介质,压力和温度直接影响法兰垫片的选型。 石墨垫片 由柔软石墨制成的平垫片,适用于高温、强腐蚀性介质。 金属垫片 主要有三种型式: 1、八角形和椭圆形垫――适用于梯形槽式法兰密封面A型对夹式蝶阀 2、齿形式是在金属平垫片密封面上加工出锥齿形波纹――适用于凹凸式法兰密封面 3、透镜垫――适用于透镜式法兰密封面 金属垫片有纯铁、极软钢、不锈钢、铝等多种材料 金属垫片密封面的加工精度和表面粗糙度要求很高,螺栓压紧力很大,使用于高温高压阀门。 金属包石墨垫片 由薄金属包覆环形石棉垫片而成。软密封蝶阀一般用在凹凸式法兰密封面。适用于较高温度和压力的阀门 缠绕式垫片 由波形金属带和密封材料带混合缠绕而成。有钢带-石棉、钢带-聚四氟乙烯、钢带-柔性石墨等多种。一般用于凹凸式法兰密封面。适用于较高温度的中压阀门。 聚四氟乙烯垫片 一般用于榫槽式密封面,主要有聚四氟乙烯和夹玻璃纤维聚四氟乙烯两种材料。使用于较低温度各种压力的强腐蚀性介质。 石棉橡胶垫片 适用于光滑式法兰密封面、凹凸式法兰密封面和榫槽式法兰密封面。优点是耐腐蚀和热稳定性较好,塑性好面,用较小压紧力科保证密封。缺点是强度较低,易粘在法兰密封面上。石棉橡胶垫片有万能石棉板、防蚀石棉板,信号蝶阀般用石棉板、耐酸石棉板、耐油石棉板、夹金属丝石棉板等多种材料。使用于较高温的中压阀门. |
1292个成员聚集在这个小组
加入小组8783 浏览 0 评论
3017 浏览 2 评论
3875 浏览 0 评论
10865 浏览 9 评论
14814 浏览 1 评论
1289浏览 0评论
883浏览 0评论
1160浏览 0评论
1098浏览 0评论
773浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-26 13:58 , Processed in 0.879785 second(s), Total 41, Slave 35 queries .
