你可以放在FLASH里面,加CODE关键字不就行了
uchar code table[]={};
就储存的内容来讲,数组可以分为两种:一种是内容在程序运行中会改变的,还有一种内容在程序运行中不会改变的。所以第一种数组符合RAM的特性,就放在RAM中,第二种数组符合ROM的特性,就放在ROM中。
举个例子: 定义一个缓冲区:BYTE Buffer[];那么在程序中就会大量使用Buffer[n] = Variable或Variable = Buffer[n]这样的代码,也就是会对Buffer这个数组进行读写操作,所以放在RAM中。 定义一个字符串:CHAR String[] = "HelloWorld"; 这种方法在串口程序中比较常见,一般只有在UartPrintString(String)的时候才会用到,并没有出现元素的写操作,所以放在ROM中。 在来说一下这样做的原因:RAM既可读,又可写,而ROM只可读,不可写,所以RAM适合存放变量,ROM适合存放常量。 说白了,数组的存放位置主要依据数组的功能,并不是放在ROM中就一定好。 评分 |
就和电脑的RAM和ROM是一个道理,自己想想把
定义数组时加上code就是定义到code区了
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1589 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1091 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1072 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
1869 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1355 浏览 0 评论
11180 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-20 20:52 , Processed in 0.574924 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
