扫一扫,分享给好友
烧录都是显示
正在检测目标单片机 ... 单片机型号: STC15F2K60S2 固件版本号: 7.2.5S 当前芯片的硬件选项为: . 下次冷启动后系统时钟源为内部IRC振荡器 . 内部振荡器的频率未调节 . 掉电唤醒定时器的频率: 34.950KHz . P3.2和P3.3与下次下载无关 . 上电复位时增加额外的复位延时 . 复位引脚用作普通I/O口 . 检测到低压时不复位,而产生低压中断 . 低压检测门槛电压 : 3.82 V . 低压时可以进行EEPROM操作 . 上电复位时,硬件不启动内部看门狗 . 上电自动启动内部看门狗时的预分频数为 : 64 . 空闲状态时看门狗定时器停止计数 . 启动看门狗后,软件可以修改分频数,但不能关闭看门狗 . 下次下载用户程序时,将用户EEPROM区一并擦除 . 下次下载用户程序时,没有相关的端口控制485 . TXD与RXD为相互独立的IO . 芯片复位后,TXD脚为弱上拉双向口 . 芯片复位后,P2.0输出高电平 . 单片机型号: STC15F2K60S2 . 固件版本号: 7.2.5S 开始调节频率 ... [1.451"] 调节后的频率: 24.026MHz (0.110%) 正在重新握手 ... 成功 [0.468"] 当前的波特率: 115200 正在擦除目标区域 ... 下载失败 ! (6.67) 请问怎么解决、、、 |
6个回答
将波特率调低一点,或者换一个下载调试器
正在搞这款芯片,先去升级一下客户端,在试试,插拔一下试试,如果还不行,就换芯片吧
换根USB下载线试试
最好用9600的把,高的会出问题啊
你好,你的问题解决了吗?
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1589 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1091 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1072 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
1869 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1355 浏览 0 评论
11175 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-20 10:44 , Processed in 0.507856 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
