通常对代码的加密保护有硬件加密方式和软件加密方式。 AES是通常比较常用的一种有效加密方式 什么是AES加密? 从概念上来说 高级加密标准(英语:Advanced Encryption Standard,缩写:AES),在密码学中又称Rijndael加密法,是美国联邦***采用的一种区块加密标准。这个标准用来替代原先的DES,已经被多方分析且广为全世界所使用。经过五年的甄选流程,高级加密标准由美国国家标准与威廉希尔官方网站 研究院(NIST)于2001年11月26日发布于FIPS PUB 197,并在2002年5月26日成为有效的标准。2006年,高级加密标准已然成为对称密钥加密中最流行的算法之一。 Rijndael密码的设计力求满足以下3条标准: 严格地说,AES和Rijndael加密法并不完全一样(虽然在实际应用中二者可以互换),因为Rijndael加密法可以支持更大范围的区块和密钥长度:AES的区块长度固定为128 比特,密钥长度则可以是128,192或256比特;而Rijndael使用的密钥和区块长度可以是32位的整数倍,以128位为下限,256比特为上限。加密过程中使用的密钥是由Rijndael密钥生成方案产生。 AddRoundKey — 矩阵中的每一个字节都与该次轮秘钥(round key)做XOR运算;每个子密钥由密钥生成方案产生。 最后一个加密循环中省略MixColumns步骤,而以另一个AddRoundKey取代。 更为深入的说明可以看看度娘O(∩_∩)O~ 从实用角度来说,咱还是看看具体程序 atmel还是比较贴心的,居然给出了基于atmel芯片的加密例程 咱来实际体验下 先看看主函数 |
非常好,谢谢分享
int main(void)
{ uint8_t key; /* Initialize the SAM system */ sysclk_init(); board_init(); /* Initialize the console */ configure_console(); /* Output example information */ printf("-- AES Example --rn"); printf("-- %snr", BOARD_NAME); printf("-- Compiled: %s %s --nr", __DATE__, __TIME__); /* Enable the AES module. */ aes_get_config_defaults(&g_aes_cfg); aes_init(AES, &g_aes_cfg); aes_enable(); /* Enable AES interrupt. */ aes_set_callback(AES, AES_INTERRUPT_DATA_READY, aes_callback, 1); /* Display menu */ display_menu(); while (1) { scanf("%c", (char *)&key); switch (key) { case 'h': display_menu(); break; case '1': printf("ECB mode encryption and decryption test.rn"); ecb_mode_test(); break; case '2': printf("CBC mode encryption and decryption test.rn"); cbc_mode_test(); break; case '3': printf("CFB128 mode encryption and decryption test.rn"); cfb128_mode_test(); break; case '4': printf("OFB mode encryption and decryption test.rn"); ofb_mode_test(); break; case '5': printf("CTR mode encryption and decryption test.rn"); ctr_mode_test(); break; case 'd': #if SAM4E printf( "ECB mode encryption and decryption test with DMA.rn"); ecb_mode_test_dma(); #else printf("This mode is not supported by device.rn"); #endif break; case 'p': #if SAM4C || SAM4CP || SAM4CM printf( "ECB mode encryption and decryption test with PDC.rn"); ecb_mode_test_pdc(); #else printf("This mode is not supported by device.rn"); #endif break; default: break; } } } |
主要两部分,使能AES模式和使能AES中断
程序模块化集成的很不错,调用很方便 具体的函数在aes.c文件中 查看原代码 void aes_set_callback( Aes *const p_aes, aes_interrupt_source_t source, aes_callback_t callback, uint8_t irq_level) { /* Validate arguments. */ Assert(p_aes); if (source == AES_INTERRUPT_DATA_READY) { aes_callback_pointer[0] = callback; } else if (source == AES_INTERRUPT_UNSPECIFIED_REGISTER_ACCESS) { aes_callback_pointer[1] = callback; } #if SAM4C || SAM4CP || SAM4CM else if (source == AES_INTERRUPT_END_OF_RECEIVE_BUFFER) { aes_callback_pointer[2] = callback; } else if (source == AES_INTERRUPT_END_OF_TRANSMIT_BUFFER) { aes_callback_pointer[3] = callback; } else if (source == AES_INTERRUPT_RECEIVE_BUFFER_FULL) { aes_callback_pointer[4] = callback; } else if (source == AES_INTERRUPT_TRANSMIT_BUFFER_FULL) { aes_callback_pointer[5] = callback; } #elif SAMV70 || SAMV71 || SAME70 || SAMS70 else if ((source == AES_INTERRUPT_TAG_READY)) { aes_callback_pointer[2] = callback; } #endif /* SAM4C || SAM4CP || SAM4CM */ irq_register_handler((IRQn_Type)AES_IRQn, irq_level); aes_enable_interrupt(p_aes, source); } |
详细的AES中断处理
查看原代码 void AES_Handler(void) { uint32_t status = aes_read_interrupt_status(AES); uint32_t mask = aes_read_interrupt_mask(AES); if ((status & AES_ISR_DATRDY) && (mask & AES_IMR_DATRDY)) { if (aes_callback_pointer[0]) { aes_callback_pointer[0](); } } if ((status & AES_ISR_URAD) && (mask & AES_IMR_URAD)) { if (aes_callback_pointer[1]) { aes_callback_pointer[1](); } } #if SAM4C || SAM4CP || SAM4CM if ((status & AES_ISR_ENDRX) && (mask & AES_IMR_ENDRX)) { if (aes_callback_pointer[2]) { aes_callback_pointer[2](); } } if ((status & AES_ISR_ENDTX) && (mask & AES_IMR_ENDTX)) { if (aes_callback_pointer[3]) { aes_callback_pointer[3](); } } if ((status & AES_ISR_RXBUFF) && (mask & AES_IMR_RXBUFF)) { if (aes_callback_pointer[4]) { aes_callback_pointer[4](); } } if ((status & AES_ISR_TXBUFE) && (mask & AES_IMR_TXBUFE)) { if (aes_callback_pointer[5]) { aes_callback_pointer[5](); } } #elif SAMV70 || SAMV71 || SAME70 || SAMS70 if ((status & AES_IER_TAGRDY) && (mask & AES_IER_TAGRDY)) { if (aes_callback_pointer[2]) { aes_callback_pointer[2](); } } #endif /* SAM4C || SAM4CP || SAM4CM */ } 其实还是通过算法调用指定的数组,不停的数据变化 整个工程很多的定义和一层层的数据处理,还是算法啊,写的不错,感兴趣的可以一起研究下 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
899 浏览 0 评论
1438 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-RTC
622 浏览 0 评论
ATK-DLRK3588开发板deepseek-r1-1.5b/7b部署指南
3183 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十章 WiFi热点实验
997 浏览 0 评论
12396 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-24 21:37 , Processed in 0.559828 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
