图全文阅读请直接关注微信订阅号“EMC家园(ID:emcjiayuan)”查看历史消息即可!
近年来,射频识别(RFID)威廉希尔官方网站
取得了广泛的商业应用,特别是我国***于2009年开始出台相关政策,提出要大力发展物联网威廉希尔官方网站
与产业,而物联网的核心威廉希尔官方网站
之一即为RFID。在RFID系统中,天线作为能量的转换器,在发送和接收信息的过程中实现了电磁能量的相互转换。因此,天线的性能好坏直接影响整个系统的性能。 本文设计的天线基于NXP公司的RC52X射频芯片,工作频率为13.56MHz,射频芯片通过匹配电路驱动天线工作。该天线尺寸只有普通RFID阅读器天线的30%~50%。通过安捷伦(Agilent)公司的ADS软件对天线及匹配电路进行仿真优化,天线S11小于-30dB,实现了很好的匹配。实测表明,该天线的读卡距离达到35mm。 1天线设计 13.56MHz的工作频率位于高频频段,其工作原理属于磁场耦合方式,通信距离较近(远小于其工作波长)[1]。天线根据具体使用环境一般设计成矩形、圆形等。 对于矩形天线,其关键几何参数有如下6个:天线线圈外围长度A;外围宽度B;导体宽度W;导体厚度t;线圈间距S与线圈圈数N,如图1所示。这些参数对天线主要电参数电感值L有如下影响:增加天线的尺寸(长×宽),则电感增大;增加导体宽度W,则电感减小;增加线圈圈数N,则电感增大。常用天线的电感L一般小于5μH,否则阻抗匹配较难实现。综合以上因素以及电路加工工艺要求,本文设计的矩形天线的几何参数为:A=30mm,B=20mm,W=0.5mm,S=0.5mm,N=6,导体厚度t根据常用加工工艺取为0.035 mm。 |
1426 浏览 1 评论
3303 浏览 0 评论
TIKOOL太酷信息无线内部通话系统允许多个人一起讲话,频道内会不会很吵?
2452 浏览 0 评论
各位大佬好,我用vco替代rtc6705,得到的图像不稳定是怎么回事啊?
2621 浏览 2 评论
3161 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-3 11:31 , Processed in 0.525854 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
