关于变频器一些常见故障的检查和处理的讨论
变频器在长期运行中会因为部件的老化、使用操作不当等原因出现各种故障,例如变频器的上电不能显示、上电显示过电压等。下面我们主要来说说,变频器的故障检查、判断,以及变频器常见故障的处理。 1、变频器的整流模块故障 整流模块的损坏是变频器比较常见的一种故障,通常情况下,可以通过用万用表阻挡正反向来确定整流模块是否已经损坏。变频器的整流模块故障多数由电网电压或内部短路等原因引起的,现场处理故障时,要先排除电网问题而后考虑更换整流桥。 2、变频器的逆变模块故障 欢迎大家到工控资料窝下载各种工控资料,网址gkwo.net 变频器的逆变模块和驱动元件之间有着很密切的联系,逆变模块的损坏通常伴随着驱动元件的损坏,反之亦然。电机、电缆及驱动电路的故障都会引起变频器逆变模块损坏,修复驱动电路之后,测量驱动波形正常后更换驱逆变模块,可使变频器恢复正常工作。 变频器在现场维修、更换逆变模块之后,要注意检查驱动系统的其他部位,确定驱动元件没有故障之后再运行变频器,否则还会造成变频器的二次故障,增加经济损失。检查驱动电路可以采用未通电下,比较各路触发端电阻是否一致的方法。 3、变频器显示过电流 变频器显示过电流的原因比较多,机械出现卡滞或是出现突然性的负载增加,变频器的加速、减速时间设置不合理都会造成过电流。同样会造成变频器过电流的,还有逆变模块和驱动模块的损坏,需要现场修复或更换模块。 4、变频器上电无法显示 变频器上电后无法显示,多是源于电源开关、软充电电路的损坏,这些情况下变频器的直流电路没有直流电,无法正常工作。当然,变频器上电后无法显示,还有可能是显示面板本身发生故障,需要更换新的面板。 5、变频器上电显示过电压或欠电压 变频器上电后显示过电压或欠电压时,应当检查电路和电路板是否能正常工作,一般在电路系统损坏的情况下,变频器上电后输入缺相,就会显示过电压或欠电压。找出电压检测电路和检测点,更换损坏部件可解决 |
1598 浏览 0 评论
6378 浏览 1 评论
1711 浏览 0 评论
4095 浏览 1 评论
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+磁力输送机系统设计的创新与挑战
1797 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-11 15:22 , Processed in 0.551655 second(s), Total 72, Slave 54 queries .
