上周安装编译环境,老是失败,一下子打击了我的积极性,但是人生不能如此苟且,想着还是继续下去。一、Samba共享工具安装 Samba是一种在局域网上共享文件的一种通信协议,它为局域网内的不同计算机之间提供文件的共享服务。 1、需要联网才能安装Samba工具,又是折腾了半天,虚拟机可以上网了,上一次设置成与主机IP一样就可以了,这一次同样设置,却坎坷很多。 2、执行如下命令:sudo apt-get install samba samba-common system-config-samba python-glade2 gksu 3、安装完成后,点击左上角,在搜索栏输入samba,就能看到其图标了,如图: 4、点击左上角,新增一个共享,然后点击"Browse…"选中一个共享文件夹。如下图所示: 点击Basic,选中Writable、Visible两个选项;点击Access,选中"Allow access to everyone",然后点击OK。如图: 5、重启 Samba 。执行如下命令:sudo restart smbd && sudo restart nmbd 6、查看ip地址。执行如下命令,如图:
’ 7、 在Windows系统下,“右键计算机->映射网络驱动器”,选择驱动器符号,在文件夹中输入"//ip地址//software"。如下图所示: 但是,打开之后,出现提示如图: 二、建立交叉编译环境 1、需要将gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.7-2013.03-20130313_linux.tar.bz2复制到虚拟机,然后解压(虽然有后缀,但是解压的时候提示错误,需要将.bz2后缀去掉再解压) 2、解压完成后,pwd一下,显示安装路径,将之添加到配置文件中,如图:
查看添加路径:
已经添加上,输入: arm-linux-gnueabihf-gcc -v返回:
3、无奈之下,在线安装,输入:apt-get install gcc-arm-linux-gnueabihf 如图:
安装成功。PS:将安装文件拷到公司电脑,离线情况下,可以安装上,不知道是不是Ubuntu版本安装时候哪里没设置对! 三、安装TI SDK开发环境 想着,有时间要好好的学习,就安装一个完整的TI SDK开发环境吧! 1、将光盘中SDK安装包"tools/Linux/ti-processor-sdk-linux-am437x-evm-01.00.00.03-Linux-x86-Install.bin"复制到Ubuntu任意目录下。 2、安装SDK安装包,执行如下命令:./ti-processor-sdk-linux-am437x-evm-01.00.00.03-Linux-x86-Install.bin 3、 一直点击Next,选择安装路径,如下图所示: 四、安装qwt-6.1.2 1、将光盘中toolsLinux qwt-6.1.2.tar.bz2拷贝到Ubuntu下任意路径 2、解压qwt-6.1.2,执行如下命令:tar axvf qwt-6.1.2.tar.bz2 -C /opt/ 3、进入源码目录,进行源码编译配置,执行如下命令:gedit /opt/qwt-6.1.2/qwtconfig.pri 4、 修改第22行,配置qwt-6.1.2安装路径,点击Save保存退出,如下图所示: 5、将第46、67、122行的内容注释掉,注释完后保存并关闭文件 6、进入TI SDK编译环境,执行如下命令:source /opt/ti-processor-sdk-linux-am437x-evm-01.00.00.03/linux-devkit/environment-setup,如图: |
你正在撰写讨论
飞凌嵌入式-ELFBOARD ELF 1外设扩展硬件分享第一期
613 浏览 0 评论
2072 浏览 0 评论
1199 浏览 0 评论
1479 浏览 0 评论
采用NSA2860X芯片,采样压力传感器的电压,采用IIC总线与STM32F103C8T6通信,问题:采用的数据一直是FFFFFFF
2416 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-21 08:08 , Processed in 0.397519 second(s), Total 31, Slave 25 queries .
