一、 转Gerber Files: 1、 先打开PCB图档,最好先检查一遍PCB图档是否有问题,确认没问题后放孔径标记列表;工具栏 :Place→String(快捷方式:P+S)(图1),出现字符串“string”按Tab键出现对话框后选择“.Legend”“DrillDrawing”再按OK(图2): 2、 开始转Gerber,在File→Cam Manager(快捷方式:F+M)(图2),出现Output Wizard输出 Gerber向导(图3): 3、 按Next进行下一步,选择红框内的选项(下图): 4、 按Next后下两步操作直接按下一步: 5、 到这一步的时候,设置的单位和格式一般按照普通“Inches英制”、“2:5格式”导出数据(下图7),设置好后点Next进行下一步: 6、 紧接着层的选择,“Mirror”这栏的不需要勾选(图8),勾选了层就会对不齐;然后选择菜单只需要用到的层“Menu→Plot Layers→Used On”(图9),选好后点击Next: 7、最后五步直接点Next既可,到最后按Finish就完了线路层的基本输出: 二、 钻孔文件输出: 1、上面完成后在出现的页面上鼠标右击,出现菜单栏,选“Insert Nc Drill”输出钻带; 2、钻带的格式跟线路输出的格式一样,按“Inches英制”、“2:5格式”来设置,再点击OK完成; 到了这里 GERBER 已经转好了,点Tools→Preferences(快捷方式T+P)选择导出文件的路径,点OK! 最后按F9文件正式导出gerber文件。 技巧一: 在转换双面板时,一般过孔都是不开窗的,当然在CAM软件里可以处理这样的问题,如果我们在转换原PCB文件时就处理好就会很方便了!在打开文件没转 GERBER之前,用鼠标双击过孔进行勾选设置“Tentingd的√去掉→Global→选All primitives→OK”(如下图),转出来的GERBER里,过孔就没有绿油开窗了! 技巧二: 在转GERBER 时有时会出现类似下面的错误提示,而导致不能正常转出GERBER 解决方法:双击此处 出现对话框后选择“Advanced”,在红圈内的三个数值加多1-2个0后点OK就可以了,再重新按F9导出gerber。 ` ![]() |
【Altium小课专题 第107篇】原理图中批量修改位号或网络标号属性值字体的大小?
10920 浏览 1 评论
【Altium小课专题 第103篇】原理图同一网络颜色进行了设置,但是无法进行显示是什么原因?
7977 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第094篇】如何从PCB中直接生成PCB库呢?
8125 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第071篇】什么是层次式电路设计?它的优点有哪些?
6943 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第068篇】原理图的模板如何进行编辑信息更改?
13129 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-13 18:45 , Processed in 0.671727 second(s), Total 82, Slave 63 queries .
