扫一扫,分享给好友
11个回答
先把簇分解,然后再连到元素至数组转换
在你这个例子中,无法使用波形图来显示位置和振幅。波形图可以显示单个曲线或者多个曲线,但是单个曲线要求提供T0和△T以及Y的数组。也就说,对于Y数组的每一个元素来说,它的时间间隔是要相同的。
但是在你的这个例子当中,波形波峰检测得出来的location是不固定的,那么成对的location和amplitude,只能使用XY图来显示。 而如果是在△T一样的情况下,可以指定初始点(T0)和ΔT,使用波形图来显示图形。 |
chenpan420 发表于 2016-8-5 22:23 那可不可以使用插值使△t相同呢?如果可以,插值是怎么使用的?谢谢! |
从动态数据转换可以转化动态数据至一维数组、二维数组
学习一下。。。。。。。。。。学习一下。。。。。。。。。。学习一下。。。。。。。。。。
楼主解决了吗?
1104 浏览 2 评论
labview如何实现电机位置与图像清晰度计算值相对应,或者说如何实现电机每步距计算一次清晰度值?
1553 浏览 2 评论
2106 浏览 1 评论
2500 浏览 2 评论
2908 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-1 04:10 , Processed in 2.142625 second(s), Total 95, Slave 77 queries .
