`例说FPGA连载16:电源电路设计 特权同学,版权所有 配套例程和更多资料下载链接: http://pan.baidu.com/s/1c0nf6Qc 如图2.9所示,J1为FPGA的电源插座,SW1为电源开关,都是市面上最常见的元件,D2则是电源指示灯,当开关SW1闭合时,D2点亮,指示当前系统供电状态。 图2.9 FPGA电源插座电路 由于我们所选择的Cyclone IV系列FPGA器件整体功耗并不大,因此获得更好低纹波电源性能,如图2.10所示,我们使用了4颗LDO产生FPGA所需要的3.3V、2.5V、1.8V和1.2V这四档电压。 图2.10 FPGA四档电源电压产生电路 如图2.11所示,从Cyclone IV Device Handbook中可以查到,Cyclone IV系列器件的供电一般是分4大类,压值有3-4档(可能更多档,这主要取决于不同bank的I/O电压是否有特殊供电需求)。这4类电源分别是内核电压VCCINT、I/O电压VCCI/O、PLL模拟电压VCCA和PLL数字电压VCCD_PLL。这4类电源电压中,内核电压固定1.2V、PLL模拟电压固定2.5V、PLL数字电压固定1.2V;唯一不确定,或者说有选择余地的电源是I/O电压,它可以根据用户实际应用所需要的I/O标准选择不同的电压,我们的板子由于需要使用DDR2 SDRAM,它所连接的FPGA bank对应的I/O电压是1.8V,其他的bank都使用最常见的3.3V供电。 图2.11 Cyclone IV系列器件的供电标准 说到I/O电压,我们不得不多提两句,毕竟可以兼容非常多的I/O电压标准是FPGA的一大优势,尤其是各种高速差分信号的支持。图2.12中列出了我们这款器件支持的各种I/O电平标准。方形框出的3.3-V LVTTL和SSTL-18 Class I则是我们这款FPGA核心板中实际使用的I/O电平标准。 图2.12 Cyclone IV FPGA所支持的各种电平标准 FPGA的供电电路如图2.13、图2.14所示。在FPGA的供电电路中,每1-2个电源引脚我们都配有1个去耦电容。当然了,在空间允许的情况下,每个电源引脚尽量都就近放置去耦电容。 图2.13 FPGA PLL供电电路 图2.14 FPGA I/O和核压供电电路 关于FPGA电源电路的PCB Layout设计,通常需要遵循以下的原则。 ● 完整的或分割的电源层都应该就近与其对应的地层。 ● 电源层和地层之间的绝缘层应该尽可能的薄,以增强耦合电容与平面电容(通常取3-4mil)。 ● 为了最小化电感值,电源引脚应当就近直接连到相应的电源层。避免器件的电源引脚与供电源端或电源层之间的走线宽度过窄。板级设计者应该多参考电源芯片厂商提供的设计指南。 ● 电源分割线的间距应该在25mil到100mil。 ● 不同电源引脚不能够共用一个过孔。换句话说,每个电源引脚都应该至少有一个专用的过孔连接到电源层。 ` |
2 个讨论
891个成员聚集在这个小组
加入小组4604 浏览 0 评论
特权同学 Verilog边码边学 Lesson01 Vivado下载与安装
2687 浏览 1 评论
玩转Zynq连载50——[ex69] FIR滤波器IP仿真实例
4436 浏览 2 评论
玩转Zynq连载49——[ex68] MT9V034摄像头的图像FFT滤波处理
5334 浏览 1 评论
玩转Zynq连载48——[ex67] Vivado FFT和IFFT IP核应用实例
5487 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-3 10:15 , Processed in 0.369192 second(s), Total 41, Slave 33 queries .
