扫一扫,分享给好友
一、前言 二、热管式热风炉 热风炉是燃烧燃料、加热空气、生产热风的设备。随着热管威廉希尔官方网站 的发展,热管也正作为传热元件应用于热风炉中。热管式热风炉与其它型式的热风炉相比有下列优点: (1)冷却段和加热段的长度比、翅片密度及两段传热面积可以人为地调节,以强化冷却端的换热,使壁温降低; (2)高温区及低温区可采用不同结构、不同工质的热管;避免了为适应高温而整体采用昂贵的材料; (3)管子可拆卸,安装方便;热管两端可自由伸长,不存在热膨胀、热应力问题; (4)烟气侧是管子外部换热,因而积灰比较容易清理; (5)由于采用了翅片管强化传热,使整个设备结构比较紧凑。 三、喷雾干燥 喷雾干燥设备的热效率一般可以表示为: 总效率η:η=(t1-t2)/(t1-t0)×100% 式中:t1-t2——干燥过程中热风的温度差(即进风温度一排风温度)[℃] t0——大气温度[℃] 由上面式子可知,增大热风的温度,是提高热效率的关键。因此,在实际操作时,在不影响***燥物料的质量前提下,尽可能提高热风入口温度,降低排风温度,对节约能源求购干燥设备具有重大意义。喷雾干燥的温度与运转费用的关系如图1所示。 针对白炭黑喷雾干燥,如采用热风与物料并流进行传质热交换,550℃的热风也不会影响产品质量。因此为提高干燥热效率,降低白炭黑的运行成本,应尽量提高热风的进口温度,但如采用普通式的热风炉则很难产生400℃以上的热风。 四、应用 图2是一台用于白炭黑喷雾干燥的高温热管热风炉示意图。该热风炉根据不同的温度区,分别采用了高温热管、中温热管及普通水一碳钢热管。使得本热风炉热风温度可达到550℃。该热风炉基本参数如下: 热负荷:880kW(75万大卡/小时) 烟气入口温度:850℃ 烟气出口温度:180℃ 热风出口温度:550℃ 燃料:煤 该高温热管热风炉在福建某厂使用至今,热风洁净,各项指标均达到了设计要求,完全满足了该厂生产工艺需要。原项目设计规模为年产量2000吨,使用该设备后,由于突破了生产“瓶颈”,年产量可达3000吨,与传统热风炉相比,热风温度从350℃提高到550℃;干燥效率从60%提高到81%。综合年经济效益达到70万元。 五、总结 热管热风炉作为一种新型的热风炉,它可以获得500℃以上的干净热风,能够满足各种用热风设备的需要;而且烟气排烟温度低,因此热效率高、节省燃料,是一种高效节能型热风设备。它不仅适合于白炭黑的喷雾干燥,也同样适合于很多食品、颜料及其它化工产品的干燥。由常州干燥提供! |
GMT+8, 2024-12-26 01:11 , Processed in 0.652916 second(s), Total 74, Slave 54 queries .
