手头上有个雾化器项目,目前已经可以实现雾化了,但就是震荡电路的三极管发热非常严重,有这方面经验的网友一起学习求教这边有几个参数先向大家描述下:
1、工作电压24V; 2、雾化片震荡频率2.4mHz; 目前有两个问题 1、BU406发热严重 2、雾化量感觉还是偏小
14个回答
建议检查一下三极管所处的状态,
要不可以加散热器或者换一种三极管,,估计功率不够吧
加大三极管的功率试试看 如果可以的话加个合适的散热片为好
有加了个散热器,工作一段时间后,用水沾到散热器上还有嗤嗤的蒸发声。 这个管子是常规管子,许多雾化器都在使用 |
好的,谢谢 。 网上也有很多参考电路,讲得比较泛,可能还得深入去计算和调试才能出效果 这两天有空再试试 |
好的如果有结果了别忘了分享一下 |
查三极悉的工作参数,如果参数不够会很热 地
追频不好,芯片产生的频率和雾化片本身的频率不匹配,从而导致雾化量小,电路产生的功率没有加到雾化片上,只能加到MOS管上,导致MOS管发热发烫。
散热器有加了,现在有比较多的雾化量,但是还不能达到要求,效率感觉还是不够 用示波器测试时,频率在2.5Mhz 跟外围的电容还有一定的匹配关系,还在调试中 |
gavinwang906 发表于 2017-4-21 10:41 是的,问题就出在这个上 目前调整出来的效果是幅度和频率都挺稳定的,感觉谐振频率还是没有真的对上 |
请问能向你请教下雾化器相关问题吗?谢谢
519 浏览 0 评论
782 浏览 0 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1444 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3837 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1273 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-25 23:45 , Processed in 0.785750 second(s), Total 72, Slave 63 queries .
