扫一扫,分享给好友
`采样罗氏线圈采集雷电的峰值电流,罗氏线圈的工作原理是有电流通过,就会感应出电压,现在需要都电压进行采样,不过电压较大,需要使用1Ω的电阻进行积分,这个时候1Ω的电阻上面的电压有12V,(罗氏线圈的电阻有113Ω,电感1.6mH),然后再通过并联一个0.045Ω的电阻,采集这个电阻上面的电压,有460mV,不过电压波形存在很大的振荡,能不能通过什么方法消除或者减弱这种现象?求大神解答!不胜感激! ` ![]() |
不知道你下载问题解决了没有。我现在在做类似的事情。看你的波形,应该是想检测8/20典型的雷击波形。线圈输出的的积分电阻应该是R31和R32并联后的电阻,不用组合并联,直接个小电阻就得了。线圈没照片不知道你怎么绕制的。这种震荡我只在外积分电路中见过。线圈电感1uH以上,积分电阻1欧姆一下没发现过出现这样的震荡。估计你后面的电路可能有一个几百纳法的电容,这个应该是引起震荡的原因。
1748 浏览 2 评论
LDO线性稳压器产生了模拟电源与数字电源,模拟电源去给运放供电,他们的地是不是同一个地?
3461 浏览 2 评论
3395 浏览 2 评论
1391 浏览 0 评论
4389 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-3-7 06:17 , Processed in 0.509908 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
