扫一扫,分享给好友
`我在家里用网线连接了两个路由器(A连接猫拨号上网,A的lan口连接B的wan口),A常规设置,可以正常上网,B采用静态ip接到A,A与B的ip不在同一网段(A为192.168.1.1,B为192.168.2.1),设置好后电脑可以通过B的无线网上网,但是一定时间过后,B的无线网络就没有网络连接了,此时,通过A仍然可以正常上网。求助各位大神这究竟什么问题 ` ![]() |
10个回答
B的路由器是不是质量有问题呢 还有为啥要用静态ip??为啥不用动态ip??拨号上网 产生的ip貌似是动态的吧
看错了,,,一般来说 这样链接是没有任何问题的,,只要你ip设置好,,还有让B路由器静态获取ip就好了 |
把A去掉直接用B路由,如果还是掉线,就是B路由质量问题,否则是设置问题
把B设定成动态ip并不能从A路由器获得ip地址,是否是AB两个路由器品牌的问题呢,A路由器是tplink的,B是磊科的。之前将B设定成静态IP能通过B正常上网,但是不稳定,一段时间后就会无Internet连接。这一次就一直无Internet连接,也无法通过B进入A管理页面,也就是B与A貌似没有连接,通过B无法ping到A。 |
猫有没有IP地址 ,把192.168.1.1改成3.1试试
天热吹空调 发表于 2016-7-31 09:15 应该也不是品牌的问题吧,,以前我在项目上也用过不同品牌的路由器,,貌似是成功的,,因为你A路由器输出的ip也不是固定的,,,如果你用静态ip的话 貌似有时候会获取不到地址吧,, |
哭泣的眼泪 发表于 2016-7-31 09:34 我在A路由器的dhcp服务器有保留B的静态ip地址,这样也会获取不到ip地址么。我在B上采用过动态ip的方式接入A,但是B也无法获取ip地址。下图是我两个路由器的设定tplink路由器是A路由器,磊科是B路由器 |
之前我这样设定是能正常工作的,就是不稳定,一段时间后与B连接的电脑会显示无Internet连接,也无法通过此电脑访问A的管理页面。 |
我家里是路由器下面接路由器没什么问题呀 只要网管不冲突(192.168.x.X)一般就没什么问题的 ,然后就是DNS
路由器使用时间长了,你回复一下出厂设置,然后在连接一下试试。还有,路由器使用时,隔一段时间,关掉十几分钟,降温一次,然后重启链接,效果会不错。
651 浏览 1 评论
LDO线性稳压器产生了模拟电源与数字电源,模拟电源去给运放供电,他们的地是不是同一个地?
2915 浏览 2 评论
2841 浏览 2 评论
1260 浏览 0 评论
3875 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-12 02:18 , Processed in 0.692738 second(s), Total 92, Slave 73 queries .
