一、高压电解析
众多人连高压电是啥都不清楚,高压电一般是指2200 V以上的电压。分为工频高压与高频高压。工频高压最常见的就是我们头顶上10KV的高压线路了。高频高压在我们的制作中就很常见了。像你们的励磁器特斯拉线圈就是一个自激式特斯拉线圈。再直白些就是一个无磁芯高频高压变压器,其中的三极管就是震荡电路的核心。三极管工作在高频环境下在次级反馈电路的作用下工作,是变压器初级产生高频电场通过以空气为介质的场把电能传输到次级。我们都知道初级匝数小于次级就成了升压器。同理特斯拉线圈就是这原理。又因为高频高压电流有趋服效应所以当手接触时电流不流经心脏所以你不会死 ,况且输出电流小。举个例子根据守恒定律当输入是50W时输出电压1000V时电流只有0.005A 高压电的来源一般是自己制作变压器。变压器分为工频和高频之分。工频变压器输出是工频高压分分钟制人死地,所以一般人不要接触,就是大神级人物也不会冒着危险用工频高压。珍爱生命远离工频高压。而及简单又安全的是高频高压。高频高压制造器分为驱动器和高频变压器。而我们需要制造的仅仅是驱动器。高频变压器一般用高压包来替代,学名行输出变压器。而我们仅仅需要绕制初级。初级线圈大概分三种。一是单管自激的反馈线圈。二是ne555的无抽头线圈。三是zvs的有抽头线圈。在这不做详解自行百度吧。高压电 部分到这就结束了。 二、驱动器的解析驱动 驱动大致分四种 1、ZVS 2、ne555 3、单管自激 4、半桥全桥 ZVS篇 zvs是零点压开关,在用两个场馆一开一合达到lc震荡电路的目的。下面说一下zvs的制造疑点。场馆是不能用三极管替代的,但你可以用igbt替换其中的 0.47k电阻二极管稳压二极管电容电感都可以在一定范围内替换。所以制作起来难度降低。给出一组优质配置。电阻470Ω 10k 稳压管12v 二极管in4007 电感用电磁炉电感磁环绕制15匝电容用电磁炉谐振电容。场馆从电东车控制器中拆,电流大最适合12v工作。 ne555篇 ne555是很好的驱动芯片他产生的驱动信号占空比可调并可以输入方波音乐做一个等离子扬声器。ne555先产生信号再驱动场馆。再推高压包。多用于音乐调制。 单管自激篇 采用三极管震荡直接驱动高压包,此类退完器是反馈性的急不推荐,发热量巨大,电弧短,电能装换低下。这也是励磁器三极管发热巨大的根本原因总之差到家了。不要做单管自激 半桥全桥篇 半桥全桥都是功率桥使用在固态特斯拉线圈和双谐振特斯拉线全上。功率巨大。在此还是简单说一下远离吧。半桥的输出电压是输入电压的一半。全桥则不然。这在于开关管的导通方式有关。桥在驱动信号下开关管的开合状态在不断改变。也是的初级线圈的电流方向不断改变.。形成震荡电路。当然大功率决定他不适合推小型高压包。不过推包的电弧很黄很暴力。在我以往的贴子中有详细介绍。在这不多说。 三、特斯拉线圈的分类 特斯拉线圈是一个大型的无磁芯的变压器没有磁芯原因一是体积大二是加磁芯后藕荷高,易爆管子。还容易击穿线圈。 特斯拉线圈的主要分类:火花隙特斯拉线圈 固态特斯拉 双谐振固态特斯拉线圈 其中固态特斯拉线圈有许多类型。在此不多说了。火花隙特斯拉线圈是尼古拉特斯拉本人发明的。固态特斯拉线圈是爱好者们发明出来的和之前的相比,功率更多大。观赏性更高。可以放音乐哦。因此众多爱好者都很喜欢后者。在这我就不多说了。希望能对新手起到作用! |
5V供电的STC单片机串口引脚(TX/RX)接到快充适配器的D+/D-上面后,导致快充适配器输出9V电压,这是什么原因导致的?
1104 浏览 1 评论
1601 浏览 3 评论
2308 浏览 0 评论
2286 浏览 0 评论
1257 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-29 23:33 , Processed in 0.572272 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
