1 个讨论
uchar keyscan()
{ P3=0xfe; temp=P3; temp=temp&0xf0; while(temp!=0xf0) { delay(5); temp=P3; temp=temp&0xf0; while(temp!=0xf0) { temp=P3; switch(temp) { case 0xee:num=0; break; case 0xde:num=1; break; case 0xbe:num=2; break; case 0x7e:num=3; break; } while(temp!=0xf0) { temp=P3; temp=temp&0xf0; } } } P3=0xfd; temp=P3; temp=temp&0xf0; while(temp!=0xf0) { delay(5); temp=P3; temp=temp&0xf0; while(temp!=0xf0) { temp=P3; switch(temp) { case 0xed:num=4; break; case 0xdd:num=5; break; case 0xbd:num=6; break; case 0x7d:num=7; break; } while(temp!=0xf0) { temp=P3; temp=temp&0xf0; } } } P3=0xfb; temp=P3; temp=temp&0xf0; while(temp!=0xf0) { delay(5); temp=P3; temp=temp&0xf0; while(temp!=0xf0) { temp=P3; switch(temp) { case 0xeb:num=8; break; case 0xdb:num=9; break; case 0xbb:num=10; break; case 0x7b:num=11; break; } while(temp!=0xf0) { temp=P3; temp=temp&0xf0; } } } P3=0xf7; temp=P3; temp=temp&0xf0; while(temp!=0xf0) { delay(5); temp=P3; temp=temp&0xf0; while(temp!=0xf0) { temp=P3; switch(temp) { case 0xe7:num=12; break; case 0xd7:num=13; break; case 0xb7:num=14; break; case 0x77:num=15; break; } while(temp!=0xf0) { temp=P3; temp=temp&0xf0; } } } return num; } 这样就不冲突啦,每按一个键返回num值 |
ULink2 和keil4 连接显示 SWD通讯失败,硬件在另一台电脑上是可以连接成功的,有没有大佬能帮忙解答一下的
1138 浏览 0 评论
1684 浏览 1 评论
990 浏览 0 评论
936 浏览 0 评论
QuarkPi-CA2 RK3588S卡片电脑:6.0Tops NPU+8K视频编解码+接口丰富,高性能嵌入式开发!
1930 浏览 0 评论
12894 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-19 08:24 , Processed in 0.570639 second(s), Total 37, Slave 30 queries .
