经历几周的痛苦与折磨,终于成功在Ubuntu14.04上安装了LtiB。下面我将安装的整个过程和具体方法分享给大家,希望能够有所帮助。其中也有很多是参考网上分享的帖子。 如果有什么问题,欢迎大家来讨论。我的邮箱是jordanliu25@126.com
1- 在虚拟机上安装Ubuntu14.04。具体安装过程不在这里详述了,百度一下就可以找到方法了。 2-安装必须的包。每个包都需要安装,以防以后会出现一些莫名其妙的错误 $ sudo apt-get install gettext libgtk2.0-dev rpm bison m4 libfreetype6-dev $ sudo apt-get install libdbus-glib-1-dev liborbit2-dev intltool $ sudo apt-get install ccache ncurses-dev zlib1g zlib1g-dev gcc g++ libtool $ sudo apt-get install uuid-dev liblzo2-dev $ sudo apt-get install tcl dpkg $ sudo apt-get install asciidoc texlive-latex-base dblatex xutils-dev $ sudo apt-get install texlive texinfo $ sudo apt-get install lib32z1 lib32ncurses5 lib32bz2-1.0 $ sudo apt-get install libc6-dev-i386 $ sudo apt-get install u-boot-tools $ sudo apt-get install scrollkeeper $ sudo ln -s /usr/lib/x86_64-linux-gnu/librt.so /usr/lib/librt.so $ sudo apt-get install gparted $ sudo apt-get install nfs-common nfs-kernel-server $ sudo apt-get install git-core git-doc git-email git-gui gitk $ sudo apt-get install meld atftpd 3- 在freescale的官方网站上下载L3.0.35_4.1.0_130816_source.tar.gz 。 下载好后将其copy到user 目录下。 4- 解压并且安装L3.0.35_4.1.0_130816_source.tar.gz $ tar -zxvf L3.0.35_4.1.0_130816_source.tar.gz $ ./L3.0.35_4.1.0_130816_source/install 5- 安装完成后,进入ltib文件夹。创建新的路径 $ cd ~/ltib $ wget https://community.freescale.com/servlet/JiveServlet/download/100725-3-274381/0001_make_L3.0.35_4.1.0_compile_on_Ubuntu_14.04_64bit_OS.patch.zip $unzip 0001_make_L3.0.35_4.1.0_compile_on_Ubuntu_14.04_64bit_OS.patch.zip $ git apply 0001_make_L3.0.35_4.1.0_compile_on_Ubuntu_14.04_64bit_OS 6- 到第五步没有问题的话,成功就在眼前了。接下来就是根据自己手上的CPU型号配置LTIB的环境了 $./ltib -m config 7- 配置好环境之后,就是直接安装了。这个过程大概一个小时左右。 $./ltib 经过以上的7步,就可以将LTIB安装好。 |
807 浏览 0 评论
迅为RK3568开发板helloworld 驱动实验-驱动编写
564 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-platform总线驱动简单示例
795 浏览 0 评论
智能配电新纪元:基于飞凌嵌入式T536核心板的DTU解决方案
1033 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-Linux系统中的中断之按键中断驱动
1685 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-12 05:28 , Processed in 0.517991 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
