每个板子电路都不一样,别人怎么给你程序?
问度娘啊,我以前看到过有类似的,你找找看吧。
#include
***it LED0=P1^0;// 用***it 关键字 定义 LED到P1.0端口,LED是自己任意定义且容易记忆的符号 void Delay(unsigned int t); //函数声明 /*------------------------------------------------ 主函数 ------------------------------------------------*/ void main (void) { unsigned int CYCLE=600,PWM_LOW=0;//定义周期并赋值 while (1) //主循环 { LED0=1; Delay(60000); //特意加延时,可以看到熄灭的过程 for(PWM_LOW=1;PWM_LOW LED0=0; //点亮LED Delay(PWM_LOW);//延时长度,600次循环中从1加至599 LED0=1; //熄灭LED Delay(CYCLE-PWM_LOW);//延时长度,600次循环中从599减至1 } LED0=0; for(PWM_LOW=CYCLE-1;PWM_LOW>0;PWM_LOW--){ //与逐渐变亮相反的过程 LED0=0; Delay(PWM_LOW); LED0=1; Delay(CYCLE-PWM_LOW); } //主循环中添加其他需要一直工作的程序 } } /*------------------------------------------------ 延时函数,含有输入参数 unsigned int t,无返回值 unsigned int 是定义无符号整形变量,其值的范围是 0~65535 ------------------------------------------------*/ void Delay(unsigned int t) { while(--t); } |
这个就是1个按键控制LED灯的亮暗的.
你的电路图要贴出来,不然麻烦.
马有财 发表于 2016-7-27 03:46 可能是我表述不太清楚,我想要的程序是通过独立按键的k1和k2来调节LED灯的亮度,按下k1暗一点,以此类推 |
这个估计也不好弄吧,,你找个呼吸灯的教程看看 ,,然后再修改修改
有个船型开关控制亮暗,十级亮度可调?
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1680 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1145 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1104 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
1965 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1385 浏览 0 评论
11187 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-21 13:49 , Processed in 0.688857 second(s), Total 58, Slave 53 queries .
