创龙给了在虚拟机内运行的Linux开发环境的搭建,可以保证自己电脑系统稳定、不被破坏。根据文档操作,首先安装VMware软件,然后建立虚拟系统。在安装VMware软件时,我遇到了两个问题,首先是安装VMware中途提示用户权限不足,再次安装之后提示“C:UsersXXXAppDataLocalTempvmware_1364623535vmwareworkstation.msi”的错误。这是由于初次安装软件权限不足,留有残渣在系统内,因此再次安装时会报错,这时我们首先需要删除系统内残渣。 1、在C盘目录下查找 Vmware的所有文件。 2、把找到的所有Vmware文件手动删掉。 (这时再次安装不会出现msi错误,但是仍然会提示权限不足。因此不要着急安装) 3、右键“我的电脑”,单击“管理”弹出管理界面,单击“本地用户和组”,双击“用户”进入用户配置,选中“Administrator”,右键单击“属性”,将属性内的“账户已禁用”取消。 4、重启电脑,选择进入“Administrator”的账户,然后安装软件时单击右键,选择“以管理员权限打开”。此时便可以顺利安装。 此外,还有一种搭建Linux系统的方法,那当然是安装双系统啦。首先需要下载一个软件“EasyBCD”。(注意将最后一个盘内的资料全部拷走) 1、分区。仍然选中我的电脑右键,进入管理界面,单击磁盘管理。看自己电脑硬盘是不是还有没有分配的区域,如果没有只能删除一部分,可以通过对最后一个磁盘进行压缩卷完成。留出大约30G空间。注意:该删除的磁盘在window系统内是看不到的,安装好的Linux系统是可以的。 2、安装(以管理员权限)EasyBCD软件,安装好后打开软件,首先单击“添加新条目”,然后选NeoGrub模式,随之点安装、保存,最后进行配置。此时会弹出menu.lst配置文件。我们要编辑这个文件 因为系统就是这个文件找到我们的Linux系统的。 title Install Ubuntu root (hd0,0) kernel (hd0,0)/vmlinuz boot=casperiso-scan/filename=/ubuntu-12.10-desktop-i386.iso ro quiet splashlocale=zh_CN.UTF-8 initrd (hd0,0)/initrd.lz 注意: ubuntu-12.10-desktop-i386.iso是你的iso的名字,这个要改成你的。对于有的电脑上你的第一个盘符并不是C盘,在磁盘管理中可以看出,所以安装时需将(hd0,0)改为(hd0,1)【假设为第二个】。最后保存,关闭。 3、把准备好的Ubuntu 12.10 iso用压缩软件或者虚拟光驱打开,找到casper文件夹,复制里面的initrd.lz和vmlinuz到C盘,把.disk文件夹也复制到C盘,然后在把iso也拷贝到C盘。 4、重启,你就会看到有2个启动菜单给你选择,我们选择 NeoGrub 引导加载器这个选项。然后稍等待一段时间,就会见到我们想要安装的 Ubuntu了。默认 桌面有2个文档 一个是演示的不用管,我们选择安装Ubuntu ,记得在这之前要按Ctrl+Alt+T 打开终端,输入代码:sudo umount -l /isodevice这一命令取消掉对光盘所在驱动器的挂载(注意,这里的-l是L的小写,-l 与 /isodevice 有一个空格),否则分区界面找不到分区。 5、安装过程与创龙给的文档差不多,需要自己进行配置,安装完成后,重启电脑,就会进入Linux的引导项,可以选择是进入window系统还是Linux系统,当然不够美观。如果想改成window引导项并将window设置成默认选择,可以对window的引导进行修复,然后创建Linux的加载项,这样就可以使用双系统了,当然前面说过,window是无法访问Linux系统的磁盘的,然而Linux是可以访问window的。
飞凌嵌入式-ELFBOARD ELF 1外设扩展硬件分享第一期
613 浏览 0 评论
2072 浏览 0 评论
1199 浏览 0 评论
1479 浏览 0 评论
采用NSA2860X芯片,采样压力传感器的电压,采用IIC总线与STM32F103C8T6通信,问题:采用的数据一直是FFFFFFF
2416 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-21 04:35 , Processed in 0.382369 second(s), Total 35, Slave 28 queries .
