9个回答
三级管基级到发射级之间可以看成电阻,两电阻并联时,任一电阻增大,总电阻增大,分压增大,三极管基级电流增大,所以集电级电流输出增大,LED通过电流增大,LED逐渐变亮。
最佳答案
Rt与Rp分压给三极管偏置,使其满足导通条件。 所以选A,加大Rp使三极管基极大于0.65V而导通,另外由于LED没有串联限流电阻,R2在此电路里兼限流作用,绝不可为0. |
这个2楼的版主的答案正确可靠
列兵老虎 发表于 2016-7-24 10:47 我想知道为什么加大Rp使三极管基极就大于0.65V而导通,是像三楼所说的三级管基级到发射级之间可以看成电阻,两电阻并联时,任一电阻增大,总电阻增大,分压增大,然后呢,Rp处电压和R2这条线上的电压都增加了,这两条电路上电压都相等,可以这么理解吗 |
列兵老虎 发表于 2016-7-24 10:47 我想问为什么加大Rp使三极管基极大于0.65V而导通,我初学,看三楼的解释,总电阻增大,分压增大,我想知道Rp这条线路和R2这条线路的电压都增大了,是一样的,对吗 |
萝卜白菜QQQ 发表于 2016-7-24 20:04 书上有半导体三极管特性、普通半导体二极管导通压降也是0.65V,这是基础,必须记熟。 |
繁之星 发表于 2016-7-24 11:16 5集电极不是连了个le灯在电源那么它的电流为什么还会变化啊!集电极那条路上的电阻没变,电压也没变过啊,为什么电流变了, |
1899 浏览 1 评论
基于FT600Q芯片 的USB3.0设计,为什么连接PC后设备无法识别?
1524 浏览 1 评论
1357 浏览 0 评论
大佬们 运放电路前一级的放大器无论输入多少 输出都是1.58v
1896 浏览 4 评论
1738 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-1 05:05 , Processed in 0.547966 second(s), Total 61, Slave 53 queries .
