扫一扫,分享给好友
做simulink与labview的混合编程用
楼主求到了吗
如果将SimulationInterfaceToolkit文件夹放在其他盘,那么运行第二条语句的时候会出现错误,如下图 点开问题发现 但是实际情况是C盘里面并没有SimulationInterfaceToolkit文件夹 于是我将SimulationInterfaceToolkit文件夹复制到C盘,改为addpath('C:SimulationInterfaceToolkit'); 现在运行第二条语句没问题了,运行第三条语句的时候出现错误,如下: 但是值得庆幸的是,在simulink库里面,终于有了NI库,如下图: 问题还是没有解决,还在继续摸索 |
问题解决了,是版本的原因,由于我自己电脑是装的64为的MATLAB,所以出现了这样的问题,在我同学32位的电脑下试了一下成功了。下图为仿真结果
具体的步骤的话,可以看下面两篇帖子 https://bbs.elecfans.com/jishu_456316_1_1.html https://bbs.elecfans.com/jishu_510062_1_1.html
楼主,我的电脑装的2012的labview,2012的SIT,2010的matlab;按照你说的,却没有出现和你一样的错误,请问该怎么解决?
我这个什么情况?有没有解决的,,,NISITServer;没有完成,是错的 |
836 浏览 1 评论
1562 浏览 2 评论
1968 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
2502 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
2433 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-1-10 05:26 , Processed in 0.628066 second(s), Total 62, Slave 53 queries .
