`以下拆解图都是14年拍的了,这个示波器真是折腾人,刚买回来测试还可以,不过也没细测,主要功能也正常,后来发现浮地测试时(两个探头地不是连同在一起的) 两个波形有振铃,后来咨询了官网答复是正常的, 我也没有去在意了,用了几次就出现CH2不怎么好使(有可能是测试电源热地与冷地时弄坏的,也不确定,因为当时测试也可以),有时坐标不知道去那儿了,只能重启下CH2 又正常了,,,然后寄回原厂 维修,,,,说是系统问题 后来重新更新了固件,,,拿回来测试 也正常了,,,过了不几天 又出现问题了,,,,,,然后想想 拆开看看 里面有没有维修过,,,拆开看也没有那里动过,,,后来又寄回原厂看看,,,然后又能正常使用,,,,过会儿又不行了,,,再后来就一直不行了 只能用CH1 而且误差大得很。。。。。 ![]() |
4 个讨论
这些测量仪表一定要买品牌啊,否则会抓瞎。
1291个成员聚集在这个小组
加入小组8780 浏览 0 评论
3013 浏览 2 评论
3874 浏览 0 评论
10860 浏览 9 评论
14812 浏览 1 评论
1287浏览 0评论
880浏览 0评论
1157浏览 0评论
1093浏览 0评论
770浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-25 02:15 , Processed in 1.086314 second(s), Total 74, Slave 59 queries .
