树莓派用 l298N 驱动一个12v电机,电机有上也有一小块电路板,有三个阵脚分别是,正极,负极,和一个信号针脚,电机每转动一圈回传一个低电平(默认12V高电平) 好了,现在树莓派针脚想接收这个信号,因为听说树莓派工作电压是3.3v的,所以需要把12v转为3.3v的信号,对信号的时效要求也很高。 本来买了个降压器回来试试,压是降了,但信号也被降压器滤掉了,一只平稳在3.3高电平。 本人是一个对电路不懂的软件工程师,希望解答如何能让树莓派安全接收信号,需要加什么。 |
7个回答
电路上要加一个光耦电路,光耦的输入用12v作为输入,接收端树莓派的就行了.
最佳答案
谢谢,在淘宝买了个解决了
可以直接连 3.3只是数据信号 298供电是12V 数据可以为3.3 也可以加光耦 都可以
学到东西了!
6310 浏览 0 评论
14342 浏览 9 评论
7922 浏览 0 评论
基于Amazon Echo 和 Raspberry Pi 的自动窗帘控制
7263 浏览 1 评论
【下载】《Linux+树莓派玩转智能家居》——亲手进行树莓派应用制作
162640 浏览 374 评论
GMT+8, 2025-4-10 23:24 , Processed in 0.690182 second(s), Total 56, Slave 50 queries .
