扫一扫,分享给好友
感觉可以 击穿
低压电容一般没有类似的参数,瞬间击穿是肯定的,不过去掉高压后,大多数类型的电容应该不会损坏。电容要损坏,不光是要击穿,最主要的是要有大量的能量烧坏绝缘,造成永久性损坏。
个人浅见,不一定正确。 |
电容电压比较低,肯定会击穿的
这个是有可能的, 不过还是看你的电容的属性。
应该有可能被击穿,,毕竟电压太大,,
就是我看见有人在拨码开关上并联普通电容到地,开关接MCU,用这种方式做ESD,所以我有此一问。1ns 15KV 22A也差不多是根据ESD提出的
不会。电容的充电是要时间的。
不会。电容的充电是要时间的。。。。。。。。。。。。。
既然充电需要时间,那用他还防ESD理论上有用吗?
关键是看多大的电容,1nS、22A能充到多高的电压,要知道电容击穿也是瞬间的事
IGBT双脉冲测试过程中,第一个脉冲关断时候出现电压抬高的现象,导致炸管了 ,怎么办
32 浏览 0 评论
224 浏览 0 评论
282 浏览 0 评论
654 浏览 0 评论
1032 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-6 18:48 , Processed in 1.680742 second(s), Total 103, Slave 85 queries .
