目前几乎所有通用品牌的主流示波器通道都不是隔离的,那么在进行多通道测试的时候,通道与通道之间会一定程度互相干扰,因此通道隔离度指标非常重要,隔离度越高的示波器测量就越精确。 示波器作为工程师的“眼睛”,可以帮助发现很多问题,作为发现问题的工具,其准确性是至关重要的,在测试环境对示波器无干扰时,除了底噪会影响测试结果,通道隔离度也会对测试结果造成典型影响。 一、通道隔离度是什么? 顾名思义,通道隔离度就是任意两通道间信号相互影响程度的程度。假如我们同时在用两路通道进行测试,通道1与通道2之间的信号是否会互相干扰?干扰的程度有多大?将这些问题量化,就可以理解通道隔离度了。 二、如何对通道隔离度进行测试? 根据数字存储示波器通用规范规定,首先设置示波器干扰通道垂直灵敏度为较大档,设置***扰通道垂直灵敏度为最易受干扰档级,并将输入端屏蔽。 我们将通道1(干扰通道)垂直档位调节至500mV/div,通道2(***扰通道)垂直档位调节至2mV/div,并将通道2输入端悬空。 然后设置信号源输出正弦信号,并馈入干扰通道(通道1),调节其输出,使显示幅度达到波形显示有效区高度的80%以上,并居中稳定显示。 最后保持信号源的输出电压不变,分别读出干扰通道(通道1)、***扰通道(通道2)显示的电压幅度值。 下图为设置界面。 图1 设置界面 打开参数测量统计,查看幅值选项。 图2 干扰通道、***扰通道的电压幅值 三、如何对通道隔离进行计算 根据国标的定义,通道隔离度为: 其中K表示的是通道灵敏度,A表示的通道显示的幅值,下标1表示的是干扰通道(即为本文中的通道一),下标2表示***扰通道(即为本文中的通道二), |
1313个成员聚集在这个小组
加入小组8805 浏览 0 评论
3042 浏览 2 评论
3894 浏览 0 评论
10902 浏览 9 评论
14899 浏览 1 评论
1328浏览 0评论
929浏览 0评论
1200浏览 0评论
1204浏览 0评论
817浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-22 22:44 , Processed in 0.954156 second(s), Total 50, Slave 39 queries .
