12个回答
楼上的也别这么想当然啊。
粗线电阻较小,电信号损耗较小,请问为什么不是越粗越好?? pcb的粗细是根据该出需要走多少电流决定的,大电流用粗线。小电流为了节约资源省钱,用细线就可以了。所以经济允许情况下,布线不影响其他元器件走线的情况下,可以用粗线代替细线。
最佳答案
电源和地当然是粗的好
那请问其他的信号线呢,也是越粗越好么?
当然不是越粗越好,这要看你阻抗要求,楼主还是找个有经验的人带带,学的比较快。
我觉得 从成本和产品体积上来讲,,还是尽量不要用太粗的线,,,但是在长度一定的情况下 越粗的话 肯定电阻值越小,,电流越大,,
5楼说的对,应该根据实际电流而定
线的粗细,看你的电路功能需求了,供电的电路当然是越粗越好,高频电路要讲究阻抗匹配,粗细不易是正常的,就跟河有溪流一样,你换个思路,单片机的io口,整个焊盘才多大,你想粗到哪里去?
信号线看你板子的要求的,不一定越粗越好
不一定
这个要看电路的具体参数要求和阻抗匹配,并不是越粗越好,当然在大多数的情况下,电源线和地线的要求是尽可能粗。信号线的的号就不一定,这个东西很吃经验,尽量有公式。如果做的低速的PCB的话,考虑电流就行,做高速才考虑阻抗匹配的问题、
1661 浏览 0 评论
1126 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
1786 浏览 0 评论
1576 浏览 1 评论
一看就懂!动画图解常见串行通讯协议:SPI、I²C、UART、红外
1674 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 14:03 , Processed in 0.610681 second(s), Total 63, Slave 57 queries .
