TFT的接口如下图: LCD-TFT(液晶显示器——薄膜晶体管)显示器控制器提供并行数字 RGB (红色、绿色、蓝色)以及水平同步、垂直同步、像素时钟和数据使能信号,这些信号直接输出到不同 LCD和 TFT面板的接口。 主要功能: 24 位 RGB并行像素输出;每像素 8 位 (RGB888)。 2个带有专用 FIFO的显示层(FIFO 深度 64x32位)。 查色表 (CLUT) ,每层高达 256 种颜色(256x24位)。 支持高达 XGA (1024x768) 的分辨率。 可针对不同显示面板编程时序。 可编程背景色。 可编程 HSync、VSync 和数据使能信号的极性。 每层有多达 8 个输入颜色格式可供选择。 1、ARGB8888 2、RGB888 3、RGB565 4、ARGB1555 5、ARGB4444 6、L8(8位 Luminance或 CLUT ) 7、AL44(4位 alpha + 4位 luminance ) 8、AL88(8位 alpha + 8位 luminance ) 每通道的低位采用伪随机抖动输出。红色、绿色、蓝色的抖动宽度为 2 位。 使用 alpha 值(每像素或常数)在两层之间灵活混合。 色键(透明颜色) 。 可编程窗口位置和大小 。 支持薄膜晶体管 (TFT) 彩色显示器 。 AHB 主接口支持 16个字的突发。 高达 4 个可编程中断事件。 时钟: AHB 时钟域 (HCLK) :用于将数据从存储器传输到 FIFO层APB2时钟域 (PCLK2):用于配置寄存器像素时钟域 (LCD_CLK) :用于生成 LCD-TFT接口信号。LCD_CLK输出应按照面板要求配置。LCD_CLK通过 PLLSAI进行配置(见 RCC部分)。 时钟配置程序:
复制代码 引脚 LCD-TFT最多可以使用28个引脚。 液晶时序配置
复制代码 背景色配置:
复制代码 这里使用的hltdc_F 变量是一个LTDC_HandleTypeDef类型的结构体。 窗口配置,这里只显示了一个图层。 配置开始、结束的像素位置坐标,也就是整个屏幕。
复制代码 像素格式配置成为RGB565。
复制代码 显示图像的起始地址:
复制代码 Alpha配置为255.
复制代码 最后通过HAL_LTDC_ConfigLayer函数初始化TFT与配置图层。 HAL_LTDC_ConfigLayer(&hltdc_F, &pLayerCfg, 1); 评分
想听听楼主讲时序的计算。
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-Linux内核移植之内核启动流程
325 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-TF卡烧录流程之烧写过程
1362 浏览 0 评论
2780 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-mfgtools烧录流程之烧写原理
1883 浏览 0 评论
请问SPH0641LU4H这款麦克风如何在不使用I2S的情况下,单纯通过GPIO来进行驱动且正常读取数据呢
1409 浏览 1 评论
12133 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-8 06:06 , Processed in 0.375271 second(s), Total 36, Slave 30 queries .
