还是用变压器吧
找一个220V转5V的电路图 ,,然后仿真改一下呗,,
我记得70年代时见过一个电源,交流30V,直流输出1V,是用了多级稳压管,逐级降压,最后输出1V,但是输出容量比较小,都损耗在电阻上了,你可以试试。降到10V左右使用7805,稳压输出5V,就是不知道输出电流能否符合需要。试试吧。
呆傻痴苶 发表于 2016-7-20 09:52 问题是三相发电机的交流电啊 |
三相发电机输出是星接还是角接?不管是什么接法,可以用其中两相呀,如果要求三相电流平衡,可以用三相桥,整流后100V左右,再降压。试试呗。很有可能我没搞懂你的问题。 |
输入是60V三相发电机 |
来人来人!
呆傻痴苶 发表于 2016-7-20 10:40 整流后145V,如果不用变压器,有没有什么办法可以是输出电压变为5V |
如果负载电流不大,用电阻分压,再稳压。试试。你说整流后电压145V,三相60V整流后不会有那么高呀。 |
就是不给
各位大神,为什么这个multsim14中电压表测出的电压值不对?需要设置哪里吗?
3835 浏览 1 评论
multisim14.0,变压器仿真为什么出现这样的错误结果?
14032 浏览 2 评论
17742 浏览 1 评论
Multisim14.2中CD4538高电平输出为什么只有5V?
19369 浏览 2 评论
18193 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-24 08:25 , Processed in 0.681410 second(s), Total 73, Slave 67 queries .
