扫一扫,分享给好友
` 本帖最后由 gjianw217 于 2016-7-18 23:28 编辑 本节来分析下Intel Edison Arduino板的原理图,其可从官方下载:https://communities.intel.com/docs/DOC-23309,而在原理图中,涉及到了很多元器件,主要包括如下图所示,要想看懂原理图的工作原理,下面的数据手册必不可少,现作一大体说明,有需要深入了解的,可留下邮箱。 ADS7950:Texas Instruments的12 位、1MSPS、4 通道、单端、微功耗、串行接口的ADC转换芯片 BSS138: FairchildSemiconductor的N沟道场效应管 FT232R:FTDI Chip的USB转串口芯片 FDC6331L:FairchildSemiconductor的集成负载开关 MIC2039:Micrel的可调限流电源开关 PCAL9535A:NXP Semiconductors的Low-voltage 16-bit I2C-bus I/O port withinterrupt and Agile I/O PCAL955A:NXP Semiconductors的Low-voltage 16-bit I2C-bus GPIO with AgileI/O, interrupt and weak pull-up sn74AUP1G125:Texas Instruments的Low-Power Single Bus Buffer Gate With3-State Output sn74LVC1T45:Texas Instruments的Single-BitDual-Supply Bus Transceiver With Configurable Voltage Translation and 3-State Outputs sn74lvc2g53:Texas Instruments的Single-PoleDouble-Throw (SPDT) Analog Switch 2:1 Analog Multiplexer/Demultiplexer TPS62130 :Texas Instruments的3-V to17-V,3-A Step-Down Converter In 3x3 QFN Package TS3USB221:Texas Instruments的High-SpeedUSB 2.0 (480-Mbps) 1:2 Multiplexer – Demultiplexer,Switch WithSingle Enable TXS0206A:Texas Instruments的SD CardVoltage-Translation Transceiver 1 Intel Edison接口 Intel Edison模块如下图所示,板载了双核Intel Atom处理器,提供802.11a/b/g/n WiFi无线和Bluetooth LE无线功能,板载了4GB的eMMC和1GB的LPDDR3存储器和USB接口,通过PMIC电源模块管理1.8V/3.3V/3.15-4.5V以及VBUS的电压,同时引出了70个GPIO引脚。 具体的引脚定义如下图所示 在Intel Arduino 板上,引脚的原理图定义如下图所示 2 Power Intel Arduino Board有三种供电方式,一种是通过Micro USB接口供电(J16,5V),一种是通过外接电源适配器供电(J1,7V-15V),然后经过电压转换电路,转在5V、3.15-4.5V,3.3V,1.8V的电压,供系统使用。另一种是通过锂电池(J2),具体的电路如下图所示,首先由J1输入5V-15V的电压,然后通过降压芯片TPS62133,将其转换为5V的电压,如果使用USB供电,则应连接J16,直接输入5V的电压,即5V电压应该是一个大基准电压。5V的电压,再经过一个TPS62133转换,将其稳定在大约4.38V左右。 4.38V的电压,通过LTC4067,将电压转换成系统电压V_SYS(3.15-4.5V)。LTC4067是北京凌力尔物公司(Linear Technolog Corporation)推出的一款单片兼有线性电源管理、理想二极管控制器和独立电池充电器功能的芯片,其中,NTC引脚为热敏电阻输入引脚,原理图上是默认通过J13将其接地,表示充电失能;PROG引脚控制着是否进入低功能Shutdown状态,如果其值被拉高到shutdown门限值,则进入低功耗shutdown状态,原理图上默认连接地;BAT引脚锂电池输入引脚,可通过J2连接一个单片锂电池,默认无锂电池,CHRG引脚提供充电的状态,当电池或温度有问题时,该引脚会输出一个齿状的脉冲,原理图上连接了一个LED灯。 右上边为电压输出端子,通过J9,默认将V_SHIELD设定为5V,而SHIELD又设为IOREF,这里的VIN为J1的输入电压5-15V,不过这里有两个问题: 一个是J2A1的1脚在原理图上没有标示,而在板子上标示为AREF; 另一个问题是V3P30不知是怎么生成的。 3 USB转串口 USB转串口电路如下图所示,通过FT232R芯片,将Intel Edison模块上的UART转成Micro USB(J3)接口,用来数据通信。 4 Arduino模拟接口 模拟信号转数字信号,使用ADS7951转换芯片,它具有20Mhz的时钟频率,12位的转换率,1Mhz的抽样率,70dB的信燥比,可通过J8选择输入电压的范围(3.3或5V)。模块输入和数字I/O进行多路复用,使用SN74LVC2G53进行信号的切换,同时它可以隔离数字信号,防止信号间的串扰。 5 Arduino数字接口 6 MicroSD TXS206是一个电夺移植收发器(Voltage-Translation Transceiver),主要用在MultiMediaCards (MMCs),secure digital(SD) cards, Memory Stick™ cards中,即通过操作GPIO口,来操作存储卡,具体的电路如下图所示7 USB接口 The Intel® Edison处理模块只有一个USB2.0接口,该接口主要用来下载代码,但可以将其设计支持OTG工作模式,具体的电路如下图所示,使用一个USB多路复用器(TS3USB221),将其转换成两路USB2.0接口,再通过一个选择开关,可将其配置为Host主机模式和设备模式。当工作在主机模式时,需要外部提供电压。 8 Key System_Reset,压下该按键,将其Intel®Edison模块复位,同时使I/O扩展器复位,令Intel® Edison的扩展引脚处理高阻态。其中FDC6331L为集成负载开关,4引脚相当于输入(2-8V),2/3引脚为输出(2A),5引脚为控制使能。即当按键按下时,5引脚为0电平,此时2/3引脚输出为0,V_SHLD_IO,V_1P80_IO,V_SYSTEM都为零。 Shield reset,压下该按键,将使Shield信号处于低电平,它不影响Intel® Edison处理模块 Power button,该按键由软件控制,具体的功能,要根据Intel® Edison模块的当前状态和按下的时间来决定。如Intel® Edison在完全没有上电状态下,按下该按键并保持3秒,将启动设备和Intel® Edison模块;当Intel® Edison在运行的过程中,按下该按键并保持2-7秒,Intel® Edison将进入AP模式,而当保持10秒以上,停止向Intel® Ediso模块供电。 FWR_RCVR and RCVR_MODE只用在工厂模式下 9 测试点 |
谢谢分享。。。
1208个成员聚集在这个小组
加入小组2807 浏览 2 评论
【下载】《物联网设计:从原型到产品》——从威廉希尔官方网站 设想到实现成品
99798 浏览 804 评论
6415 浏览 9 评论
11918 浏览 24 评论
4934 浏览 8 评论
GMT+8, 2024-9-20 09:13 , Processed in 0.430255 second(s), Total 41, Slave 35 queries .
