扫一扫,分享给好友
12个回答
你要先说你这个电路用在哪里?基本上这应该是用在保护机制里,但电路感觉有点冗杂,可以简化。TS6和SHDN是主要要的信号。当1.9V(应该是FB之类的)消失,即Vout消失,IC shutdown,不然可能会有烧掉IC的风险。
ws070109 发表于 2016-7-17 21:34 感觉坛友分析的好像和你说的相反呀 1。9v有时 VOUT消失呀 |
这个就看他IC shutdown那一pin在datashee怎么定义的了,我没有datasheet和电路图,有早就知道原理。 |
可以说一下具体过程吗,还有我焊板子的时候用470K代替的475K,47K代替的47.5K有没有影响,SHDN1端出来的电压为0V,会不会是三极管烧坏了,请求指教,谢谢! |
理论上是5V输出,你把R204换成1k看看效果,打赏点积分把
Q9被打开,所以Q9的3脚电平被下拉到地,Q11关闭,输出等于上拉的5V减去一点点电路分压,也就是略小于5V
如果后面没有电路了,应该是5V
柑橘与柠檬 发表于 2016-7-18 08:57 没有影响,你看看三极管的引脚你接对了没有? |
这个输出应该是5v的
293 浏览 1 评论
517 浏览 1 评论
2219 浏览 0 评论
1584 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
2305 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-6 02:17 , Processed in 0.584639 second(s), Total 63, Slave 56 queries .
