扫一扫,分享给好友
` 焊锡条规格如何划分 焊锡条规格根据不同的条件可以分为很多种,我们今天就讲两种划分方法。 根据液相线温度临界点不同,焊锡条规格有高温焊锡条和低温焊锡条。液相线温度高于锡铅共晶熔点(183℃)的称作高温锡条,高温锡条是在焊锡合金中加入银、锑或铅的比例较高而形成,多用于主机板组装时不产生变化的元件之组装。液相线温度低于锡铅共晶熔点(183℃)的称作低温锡条。低温锡条是在锡铅合金中加入铋、铟、镉等成份而形成。多用于微电子传感器等耐热性较差的零件组装。 焊锡条规格根据化学性质,可以划分为抗氧化焊锡条和高纯度低渣焊锡条。高纯度低渣锡条其采用的原料为100%电解锡、铅或锡铅合金。再以铸模或挤压成形。因而促成了稳定的高重度、超低渣和湿润性高的特点,使它适应于各种焊接过程。抗氧化焊锡条具有良好的抗氧化能力,流动性高,焊接性强,熔化时浮渣极少,在浸入和波峰焊接中极少氧化,是省锡的经济型焊锡条。优良的湿润性和可焊性,焊点饱满、均匀,焊接效果极佳。 详情请咨询深圳市兴鸿泰锡业有限公司,电话:400-0933-885 ` ![]() |
4个回答
这个广告打得好 至少学到了知识
那如何区分呢???
我想问的是你这个5分到底给谁呢?
1.无铅锡线
无铅锡线是手工焊接电路板,便捷的焊料。由于大部分锡线内含松香等助焊剂,使用锡线可以减少工序,提高焊接作业的效率。产品中铅含量严格控制在1000ppm以下。另辅有精心改进的助焊剂以适应更高焊接温度下的活性需求,从而帮助您顺利过渡到无铅化制程。 2.松香芯锡线 采用高品质松香配制而成。松香芯分为:R型(非活化),RMA型(中度活性)和RA型(高度活性)共三种。具有焊接时润湿性佳,焊点可靠,各种威廉希尔官方网站 性能指标优良,用途广泛等特点。 3.免洗锡线 配合全球限制使用CFC溶剂以及满足高精度,高可靠性电子产品的免清洗组装工艺,具有焊点可靠,清洁,美观,焊后绝缘电阻高,离子污染低及焊后残留物极少等特点 4.灯头专用锡线 针对照明行业的灯头焊接而开发,具有润湿性特佳,焊点可靠饱满,残渣无腐蚀等特。 5.水溶性锡线 符合物质的电子产品水清洗工艺流程。具有焊接速度快,焊点光亮美观,焊后残留物极易用温水清洗等特点。 锡线按其金属成分可分为无铅焊锡和有铅焊锡。成分不同的锡线具有不同的熔点,用途亦各有不同。锡线内部助焊剂主要由松香组成,起到湿润、降温,提高可焊性的作用。一般含量比例为0.1%-3.5%。按照作业速度要求,可以适当调整松香比例。无铅环保锡线再制造就属于绿色制造的一种,再制造新品相比,可节能60%,节材70%,节约成本50%,几乎不产生固体废物,大气污染物排放量降低80%以上。 |
907 浏览 0 评论
654 浏览 0 评论
956 浏览 0 评论
1311 浏览 4 评论
设计了一款1.6G的LC低通滤波器,但是实际测试只到1.3G,是怎么回事
2723 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-9 15:37 , Processed in 0.583513 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
