温度传感器的性能还由其应用领域的许多因素决定,如外部环境(物理和电学 的)、电源供电方式等。总的来说
,温度传感器主要应用于以下几个领域。 (1)感测应用。温度传感器的热转换方式经常被用来测量物理量(如流量、辐 射、气体压力、气体种类、湿度、 热化学反应等)。这些传感器的测量值都是以热 形式为媒介并以电信号的方式输出。 (2)生物医学应用。生物医学的应用必须使用特殊的温度传感器,其中最重要 的特性是要求低功耗、长期稳定 性好、可靠性高以及在32~44℃之间,精确度小 于0.1℃。 (3)太空应用。热敏电阻以及硅PN结已经使用于太空温度测量。利用分立的模拟和数字接口电路从感测元件读取 温度信息对于低成本、低质量的使用情况 越来越不适用.尤其在微米/纳米卫星中更难满足需要。具有数字输出功能 的智 能温度传感器可应用于未来的卫星设计中.并能传送与微处理器兼容的数字 信息。 (4)工业应用。集成温度传感器在自动化应用和微生物体热检测应用已有报 道,尽管它们的特性和需求根据每 个特殊的应用而变化非常大.对于低成本、长期 稳定性和可靠性、强大的数字接口以及通信系统等这些特殊的应用 需求,目前的智 能温度传感器都可满足。 (5)消费产品应用。低成本集成温度传感器与变送器已经出现,而且被应用于 消费产品中,如洗衣机、冰箱、 空调等。低成本、无需外部部件、制造时简单的片 上校正等是消费产品应用的特殊需求.并且在一20一100℃之间测 量精度要能达 到0.5℃。 三、温度传感器的前景及发展方向 目前,国际上新型温度传感器正从模拟式向数字式,由集成化向智能化、网络 化的方向发展。温度传感器是各 种传感器中最为常用的一种.现代温度传感器外形 非常小,这样更加让它广泛应用在生产实践的各个领域中,也为 人们的生活提供了 无数的便利和功能。温度传感器市场份额大大超过了其他的传感器。温度传感器技 术朝着高精 度、高可靠性、宽测量范围、微型化及微功耗方向发展.并不断开发出 一些能在特殊环境下工作的温度传感器,如 可在高低温(一200一2000℃)、化学腐 蚀性强、电磁干扰严重的恶劣环境中工作的光纤温度传感器。此外为适应微 集成系 统的发展,温度传感器威廉希尔官方网站 正趋向于数字化、集成化和智能化发展的发展方向。 数字化表示温度传感器的输出不再是单一的模拟信号,信号经过放大、A/D 转换、线性化后变成纯数字信号.该 数字信号可以通过各种标准的接口形式(如 IZC、USB等)与微控制器相连。“集成化”表示温度传感器将辅助电路中 的元件 与传感元件集成在同一块芯片上,使之具有校准、补偿、自诊断和网络通信的功 能,其测量准确度高、体 积小、功耗小、成本低,更适合应用于集成电路系统。 “智能化”表示温度传感器是一种带微处理器的传感器,是 微型计算机和传感器 相结合的成果,它兼有检测、判断和信息处理功能,与传统温度传感器相比有很 多特点:①具 有判断和信息处理功能,能对测量值进行修正、误差补偿.因而提 高了测量精度;②可实现多点温度测量;③测量数 据可存取.便于进一步提高设 备分析、预测的智能化程度;④有标准数据通信接口,能与微型计算机直接 通信。 进人21世纪之后,智能温度传感器正朝着高精度、多功能、总线标准化、高 可靠性及安全性、开发虚拟传感器 和网络传感器、研制中片测温系统等高科技的方 向迅速发展,快易购Qegoo是电子元器件智能导航工具。 |
6 个讨论
齐全:5218多万种产品型号 快捷:一键对比 精准:官网比对 您可以:查价格、查库存量、查货期、查资料参数、下载?元器件数据手册… http://www.qegoo.cn/Nortel/ADM561JR.html |
2280个成员聚集在这个小组
加入小组3293 浏览 3 评论
1637 浏览 3 评论
4819 浏览 1 评论
2144 浏览 1 评论
3410 浏览 2 评论
642浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-6 07:53 , Processed in 0.729906 second(s), Total 71, Slave 56 queries .
