使用Build快速构建开发环境 1. 初识EVB335x-II 话说,在调试EVB335x-II开发板之前,我已经接触过AM335x芯片,现在申请这块开发板主要是想与大家 分享一下使用AM335x快速开发工业项目的经验。 上周六的时候就拿到了EVB335x-II开发板,说实话,这套开发板的做工还是不错的。核心板设计比较精巧, 采用了邮票口方式,这种方式有两个好处:
另外,开发板虽然比较简单,但是配置了齐全的外设,有LCD、TF卡、CAN、I2C、Touch(电容、电阻)、RTC、 EEPROM、ADC、SPI、UART、USB、音频等等,总之,外设还是非常齐全的。 开发板的配套资料中除了原理图、芯片手册、硬件手册这些常用资料外,还提供了常用设计相关资料,对于需要 自己定制底板的用户非常友好。 2. 学习计划 本来的计划是先在EVB335x-II开发板上移植ti 4.x版本的uboot和kernel,然后使用yocto进行项目开发,但是, EVB335x-II的目标是面向的是工业应用开发,内存及Nand空间并不是很大,使用yocto可能会占用比较多的存储 空间,因此,本文选用比yocto更轻量一些的自动化构建工具——Buildroot。 因为工作比较忙,因此,主要利用业余时间学习整理开发资料,所以,更新速度可能会比较慢,但我会尽可能的 讲的清晰、清楚。 暂定的学习计划如下: 1. 使用Buildroot构建开发环境,主要是用Buildroot生成的根文件系统,工具链等。 2. 移植新版的TI SDK到EVB335x-II。包括uboot、kernel及各种外设驱动。 3. 使用EVB335x-II解决某项工业需求。还没想好具体的内容,待定。 可能周期会比较长,但是我会尽可能详细的记录这个过程。 3. 准备工作 使用EVB335x-II开发板进行项目开发,我认为需要具备以下条件: - 装有Linux操作系统的电脑(Ubuntu、Centos、Fedora都行,本人使用Ubuntu),也可以使用虚拟机。 - EVB335x-II开发套件。 - USB转串口工具。 - 项目需求所需的其它套件。 有了以上基础工具之后,就可以开始基于Buildroot的EVB335x-II开发环境快速构建之旅了! 4. 开发环境构建 在正式将开发环境构建之前,我先普及一下什么是Buildroot。。。 简单的讲,Buildroot是一套自动化编译工具。Buildroot能够根据配置自动制作交叉编译工具链,能够自动编译uboot、kernel及各种依赖库,再也不需要手动移植各种开发库。当然,Buildroot也不是完美无瑕的,很多地方还是比不上yocto,但是,Buildroot比yocto轻量的多,非常适合做微型Linux项目开发。 废话讲了够多了,下面我们正事开始开发环境构建之旅。。。 4.1 下载源码 到Buildroot官网下载源码,本人选用的2016-05版本,但是本文不对版本做强制要求。直接百度搜索Buildroot即可找到下载链接,我没有权限在发链接。 注:如果下载不了也不用担心,我会把下载好的所有文件上传到百度盘,大家可以根据需要下载。 4.2 快速构建 Step 1. 下载好Buildroot之后解压到工作目录: cp buildroot-2016.05.tar.bz2 ~/Projects/evb335x-ii cd ~/Projects/evb335x-ii tar jxf buildroot-2016.05.tar.bz2 Step 2. 执行make menuconfig,对Buildroot进行配置: Target options ---> Target Architecture (ARM (little endian)) ---> Target Binary Format (ELF) ---> Target Architecture Variant (cortex-A8) ---> Target ABI (EABIhf) ---> Floating point strategy (VFPv3-D16) ---> ARM instruction set (ARM) ---> Toolchain ---> Enable C++ support 配置完成后按ESC键,并选择保存,然后退出即可。 Step 3. 编译Buildroot 到目前为止,我们只需要Buildroot为我们提供一套交叉编译工具链,以上配置已经足够了,我们会随着 学习的需求,不断追加我们需要的配置项。接下可以编译Buildroot: make -j4 注:-j4表示四条线程并发编译,这个可以根据自己电脑的情况适当调整。 编译过程比较长,编译过程中也需要一些依赖库,如果下载失败,不需要担心,如果使用2016-05版本的话,我这里 有下载好的,我都会共享到百度盘。只需要将相关包放到Buildroot目录下的dl子目录中即可。 编译完成后,在Buildroot子目录output/host/usr/bin中就有我们需要的arm-linux-gcc交叉编译工具链了! 有了开发环境,下一步我们就开始移植uboot。 我是用的Buildroot及依赖的各个package包链接我稍后上传到百度网盘,回复到帖子里。 |
1 个讨论
【盈鹏飞RK3399安卓主板 XPC-3399Pro免费试用】+烧写出厂固件
10373 浏览 0 评论
【盈鹏飞EVB-T335开发板试用体验】debian系统烧写
3422 浏览 1 评论
【盈鹏飞I.MX6UL工控开发板试用体验】linux can 测试
3271 浏览 0 评论
369浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 00:30 , Processed in 0.442538 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
