Question:
我想请问以下问题: 1. 16Bit Timer 是否可以输出频率和占空比可调的 PWM,我看 Datasheet 上写只有8Bit 的有专门的 Period 寄存器,16Bit 和 32Bit“In 16- and 32-bit mode, the top value is fixed to the maximum value of the counter”,16Bit 和 32Bit是否就无法更改频率。 2. 同理16Bit 和 32Bit Timer 中断是否无法设定 Counter Value? Answer: 的确, PER寄存器(period value)只是针对于8-bit TC模式,对于16-bit或者32-bit而言,是无效。 但是对于counter value来说,没有此限制。 对应于波形生成操作而言,共有四种模式:Normal frequency/ Match frequency/ Normal PWM/ Match PWM,而对应PER作为TOP value的使用,只是在Normal frequency和Normal PWM模式下使用。详情看参考Table27-6 Waveform Generation Operation. 而在Match模式时,CC0寄存器作为period来使用,对应的TOP value由CC0来决定。而频率是有TOP value和CLK_TC共同决定的 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-移植前准备之git管理内核源码
1905 浏览 0 评论
【瑞萨RA2L1入门学习】+ MacOS安装e2studio
750 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-本地仓库管理之分支间的操作
791 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】3D 图形显示
665 浏览 0 评论
756 浏览 1 评论
12252 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-3 07:52 , Processed in 0.435166 second(s), Total 29, Slave 23 queries .
