下面介绍在实体机上面搭建开发环境的方法,如果电脑配置好可以使用虚拟机搭建开发环境,需要下载Ubuntu 12.04镜像,使用迅雷下载如下镜像
http://releases.ubuntu.com/12.04/ubuntu-12.04.5-desktop-i386.iso.torrent 然后刻录为CD-ROM光盘安装或者拷贝到U盘里面安装成单系统或双系统,具体方法可以百度 注意:在安装过程中创建用户名和密码时建议均设置为tl,因为官方给的例程和开发教程都是使用的tl,密码长度小于 6 位时会提示"Short password",可忽略; 安装分区的过程中记得分一个卷名为tl437x的分区和一个卷名为software的分区。 接着安装samba组件
安装好后运行samba将tl437x和software卷共享,并设置允许读写 接着将光盘中SDK安装包的"tools/Linux/ti-processor-sdk-linux-am437x-evm-01.00.00.03-L inux-x86-Install.bin"复制到 Ubuntu 任意目录下,使用cd命令跳转到所在目录后运行如下命令
设置安装目录为tl437x卷后一路Next,直到安装完成,接下来建立交叉编译环境
在最后一行下面加入如下代码
按ESC然后输入:wq保存文件 输入如下命令使生效
然后输入下面命令重启
重启后打开终端输入如下查看看版本号,以看到"gcc version 4.7.3"的版本号,说明交叉编译工具链已安装成功
接着安装 qwt-6.1.2 将光盘中toolsLinux qwt-6.1.2.tar.bz2 拷贝到 Ubuntu 下任意路径,运行如下命令解压到tl437x卷
输入如下命令修改配置文件
找到下面一行
修改为
然后将下面三行前面的#号去掉
然后按ESC输入:wq保存修改 接着输入如下命令安装qwt库
将开发板光盘资料"kernellinux-3.14.26"目录下的内核源 码 linux-3.14.26.tar.bz2 放到 Ubuntu 任意目录中,在 Ubuntu 中执行以下命令安装内核源 码
到此就完成了Linux开发环境的搭建。 |
1363 浏览 1 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之LED
772 浏览 0 评论
迅为RK3588开发板实时系统编译-Preemption系统/ Xenomai系统编译-编译Linux实时系统-单独编译1
467 浏览 0 评论
哇!5.2秒进入应用界面!Linux快速启动方案分享,基于全志T113-i国产平台
800 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-移植前准备之git管理内核源码
579 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-26 14:54 , Processed in 0.320116 second(s), Total 33, Slave 26 queries .
