目前,手机常用的电池连接器有顶针式和弹片式连接器两种形式。TCL手机大量采用的电池连接器为顶针式,同弹片式电池连接器相比,有以下优点。
顶针式连接器与同等尺寸的弹片式连接器相比较时,压缩量大及接触稳定 备注:上图工作情形:宽度尺寸 2.5㎜,工位位置 4.0mm; 备注:顶针式电池连接器较弹片式有更有效的工作压缩量,确保了接触的稳定性。 在使用同等的压缩量的顶针式及弹片式进行比较,顶针式连接器占用的PCB板空间少。 备注:工作位置为4mm时、压缩量为1mm时,顶针式连接器占用PCB板空间更少。能够实现机体的薄、小型化。 触位置的稳定性 在被压缩时,顶针式连接器的接触点位置不变,可以保持稳定的连接点,获得稳定的电气性能。 多次压缩的耐久性 顶针式20,000 次,弹片式5,000次,顶针式电池连接器的耐用性强于弹片式,塑料胶体的形状及顶针的组合可自由设定,所以在设计的自由度上较突出。 通过以上的比较分析,顶针式连接器较弹片式有许多优势:可以充分利用PCB板空间;顶针式连接器能确保很高的初期接触压力,在与以往的弹片连接器相比较时有安定的接触压力;顶针式连接器比弹片式连接器有更高的工作寿命;设计自由度高。在今后的新机型设计中,建议电池连接器均采用顶针式电池连接器。 |
124浏览 1评论
401浏览 0评论
42浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-23 01:52 , Processed in 1.088690 second(s), Total 40, Slave 31 queries .
