icefish621 发表于 2016-7-12 17:22 带我观摩下,,希望可以帮助我系统的学习滤波电路; |
这个可以看一下电容的具体的作用的专门帖子
大的是电解电容,滤波用的,选择的话,我感觉是看输入的电压质量的,如果本身纹波很大,或者对纹波要求很严格,那就用大的电容。小一些的是去耦电容,我感觉和滤波差不多意思,就是防止电压波动的。容值要小一些,高频时候作用大。
电源滤波电容大小的计算方法 电源滤波电容大小的计算方法(有人说:没有仔细看,但结论似乎不正确) C=Q/U----------Q=C*U I=dQ/dt---------I=d(C*U)/dt=C*dU/dt C=I*dt/dU 从上式可以看出,滤波电容大小与电源输出电流和单位时间电容电压变化率有关系,且输出电流越大电容越大,单位时间电压变化越小电容越大 |
951414 发表于 2016-7-14 17:02 我想系统的学习,,你说的我知道的! |
927 浏览 1 评论
899 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1593 浏览 2 评论
1204 浏览 0 评论
反激电源模块输出电压稳定,但输出电流不稳定,从0跳变到1A,这是怎么回事?
1636 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-23 19:44 , Processed in 0.549695 second(s), Total 57, Slave 50 queries .
