6个回答
这个貌似做不到吧,,就算是传感器 也不行吧
买一个触摸开关,把触摸点接到防盗窗的金属上。试试看,应该能行。
电容按键?或者直接通电。
不要瞎搞,不懂得弄会出事的。安防产品去买一个不就好了。红外对射、报警器、红外探头等等。楼上几位说的都是理想化,用最少的成本最简单的方案实现功能就好。
防盗窗是连接大地的,如果是隔离大地的,可以利用防盗窗与人接触与大地组成回路设计相关电路。也可以用红外感应,类似于男厕自动冲水那种,靠近防盗窗就自动亮灯。个人愚见。其实安防领域应该有类似的产品
用NE555搞个触摸电路就行
3132 浏览 1 评论
4912 浏览 1 评论
8231 浏览 0 评论
2031 浏览 0 评论
17463 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 07:19 , Processed in 0.423628 second(s), Total 52, Slave 45 queries .
