扫一扫,分享给好友
11个回答
control+C后control+V
不是拼板,电路就有那么多相同单元,布板如果都一个个来布,一是费时,二是重复劳动。 |
这个是我自己用的方法:怎么复制粘贴后带上网络标号。先把你要的元件(可以多个元件)复制,然后粘贴时把复制后的元件放在原来被复制的元件上(也就是重叠,但不要完全重叠,否则等下拉元件出来就困难点,这时不要点鼠标左键才能移动元件),重叠后就可以点击鼠标左键确定粘贴了,这样粘贴出来的元件的网络标号就和你重叠的元件网络标号相同,把粘贴后的元件全选再一起拉出来就好了。 以上是我自己的方法,也不知道有没有更好的,你可以参考一下。 |
郭康 发表于 2016-7-12 23:17 谢谢你的解答,不过你的方法和特殊粘贴是一样的,复制完后元件ID得手动改,元件少的时候还好,元件一多就郁闷了。 |
1744 浏览 2 评论
LDO线性稳压器产生了模拟电源与数字电源,模拟电源去给运放供电,他们的地是不是同一个地?
3450 浏览 2 评论
3393 浏览 2 评论
1383 浏览 0 评论
4386 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-3-6 17:31 , Processed in 1.379710 second(s), Total 60, Slave 55 queries .
