`1,Intel Edison开发板在开发环境上与arduino兼容,之前购买过mbot编程机器人,以及在论坛试用过landzo c1机器人套件均是arduino开发环境; 2.如有幸试用,将对Grove Kit套件中所有模块做编程体验; 3.同arduino相比,Edison处理速度更快,结合伺服舵机,超声波传感器制作一个基于PID控制算法的平衡小球平台,我会从PID控制理论,平衡小球运动学方程建模,拉格朗日动力学方程,状态控制方程,再到PID参数调解,将小球控制在杠杆的指定位置,当受到扰动后会快速回到平衡位置。 4.intel Edison+matlab+3D打印机制作双足步行机器人,一直想做一个会走路的机器人,目前有3D打印机,15个高精度数字舵机,以及多个传感器模块,机器人外壳及电机支架用solidworks建模软件制作,然后采用matlab与intel Edison进行联合仿真控制,编写机器人步行模态控制算法,最后将组装好的电机同3D打印支架组装,烧录代码,实现简单的步行机器人走路。 5.熟练掌握C++,java,processing语言,如可试用实感摄像头开发套件,我会用processing中的Kinect库访问深度图和RGB图形进行图像识别想法开发,而后通过图像识别平衡小球处在杠杆的位置,进行实时平衡控制,谢谢! ![]() |
2 个讨论
楼主好厉害啊。
1214个成员聚集在这个小组
加入小组2932 浏览 2 评论
【下载】《物联网设计:从原型到产品》——从威廉希尔官方网站 设想到实现成品
107026 浏览 805 评论
6621 浏览 9 评论
12455 浏览 24 评论
5178 浏览 8 评论
GMT+8, 2025-4-6 11:57 , Processed in 0.606260 second(s), Total 58, Slave 45 queries .
