电源逆变器的制造工艺问答
1. 电源逆变器的持续输出功率与峰值输出功率有什么不同? 持续功率和峰值功率因其表达的意义而不同。 持续负载=电流值×220(交流电压) 启动负载=2×功率值 一般而言,电器或电动工具的启动负载决定了您的电源转换器是否有能力带动它。 2. 什么是逆变器感性负载? 通常情况下,一般把负载带电感参数的负载,即符合电流超前电压特性的负载,成为感性负载。 3. 什么是容性负载? 一般把负载带电容特性参数的负载,即符合电压超前电流特性的负载,称为容性负载。 4. 带感性负载和容性负载有何不同? 负载特性不同。首先在选择负载时一定要符合电源逆变器的额定功率。只要满足电源逆变器的使用条件,其带容性和感性负载效果是一样的。 5. 电源逆变器输出波形与输出220V市电压有何区别? 电源逆变器输出的是模拟正弦波,而市电是真正的正弦波。 6. 电源逆变器输出的波形与输出220V是电压值有何区别? 电源逆变器输出的220V电压值与市电压值完全一样。 7. 电源逆变器是否只能适用于11—15V的输入直流电压? 电源逆变器只能适用于11V—15V的输入直流电压。 8. 超出或低于该输出值能否适用和工作? 低于该输入值的,电源逆变器发出低电压报警,请注意用电负载。当输入电压很低时,电源逆变器则自动保护。高于该输入值时,电源逆变器会自动保护,当输入电压远远大于时,则会损坏电源逆变器的功率元件。 9. 如何理解电源逆变器的转换效率? 电源逆变器的转换效率一般是指输出有效功率和输入的总功率之比。可以理解转换效率越高越好。 10. 电源逆变器的空载电流值的是什么? 空载电流是指电源逆变器在无负载的情况下,自身消耗的电流。 11. 电源逆变器的冷却风扇主要起到什么作用? 电源逆变器的冷却风扇主要起散热作用。利用侧板风扇抽风形成空气对流,使电源逆变器的功率元件工作在安全的温度环境下。 来自:电源管理 |
2 个讨论
感性负载与容性负载定议有误; |
181 浏览 0 评论
1092 浏览 1 评论
1115 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1774 浏览 3 评论
1377 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 01:37 , Processed in 0.637706 second(s), Total 60, Slave 47 queries .
