我需要使用labview控制仪器Keithley6487(皮安表)采集伏安特性曲线。目前遇到的问题是:LabVIEW自带的NI帮助查找仪器驱动无法找到Keithley64XX系列的驱动程序,在Keithley官网上可以下载获取Keithley6485的驱动程序,但无法通过LabVIEW软件应用于Keithley6487。现在我是通过GPIB接口实现工控机和Keithley6487的连接,有高手能指点一下如何实现工控机和仪器的通信和控制吗?或者有这方面相关的资料吗?
最后问一下,我能否通过修改LaBVIEW可查的Keithley24XX系列的Instrument Drivers下的VI实现相同的功能? 欢迎回帖,在此先谢过各位大侠了。 |
3个回答
询问keithley官网客服后,发现可以从泰克官网下载到Keithley6485的2015版驱动程序,同样可以适用于Keithley6487,下载安装好后可在National InstrumentsLabVIEW 20XXinstr.lib下可以找到KE6485文件夹,里面有KE6485 Examples.dll可用LabVIEW软件打开,有多个采集实例可以使用。
http://www.chnlei.com/ProductView.Asp?ID=44
能介绍 1.电流测量:可设置输出电压,电流量程,电流限制,零点校正,测量速度,采集间隔,采集时长,数据实时显示。 2.电阻测量:可设置输出电压,电阻量程,电流限制,采集间隔,采集时长,数据实时显示。 3.IV扫描:可设置起始终止电压、步进(阶梯电压),扫描点间隔时间,可循环多次扫描。 图形实时显示,数据自动保存,傻瓜式操作,免安装,解压缩后即使用,支持WinXP,Win7,Win8,Win10。 数据直接记事本、Excel打开,也可导入Origin内进行分析。 |
部署计算机上运行 LabVIEW 应用程序时出现以下错误: “缺少外部函数 dll...”解决办法
852 浏览 0 评论
1025 浏览 1 评论
3444 浏览 3 评论
3171 浏览 1 评论
NI USB-6008/6009双通道AO输出及AI输入显示
2768 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-18 15:34 , Processed in 0.460320 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
