扫一扫,分享给好友
列兵老虎
王栋春
列兵老虎 发表于 2016-7-4 17:52 回复: 1、负载接在out与地之间。这个恒流电路,串联在电源里。 2、输出电流公式就在图的下方:I=2.5V/Rcl
liuxiu1991
yangguangchenju
夜喵Q
liuxiu1991 发表于 2016-7-5 08:28 谢谢解答,我的第二个问题没有说明白,应该是从TL431阴极到阳极的电流是多少,有没有对应的公式(应该是和参考端电压有关系的,而且根据数据i手册的电气图它们是线性的吧),哪都没有明说这个。。还有电流流向。Iout是经过Rcl和TL431电流之和对吧? ...
houjue
夜喵Q 发表于 2016-7-5 17:12 其实就是431调节直接的内阻,使电路变成一个稳定的分压网络。电流要么从负载流过要么从tl431流过, 所以电流也不能大于tl431的阴极电流 100mA 最大150mA(所以有时候查到的最大工作电流可能是150mA)
houjue 发表于 2016-7-5 21:12 从TL431阴极到阳极的电流一般取10mA,具体看手册。
liuxiu1991 发表于 2016-7-6 08:30 手册上只给出大致关系是这样的,但是没有具体的公式算具体的数值
houjue 发表于 2016-7-6 09:12 有啊,一般默认1K电阻。
houjue 发表于 2016-7-6 13:16 软件仿真是有误差的,只能够做参考。
victorzhi
发布
电路板上看到这样两个贴片,请教分别是什么元器件
2677 浏览 0 评论
10212 浏览 0 评论
8337 浏览 0 评论
电子科普!什么是激光二极管(半导体激光器)
8800 浏览 0 评论
高频条件下的耦合线圈出现负值的原因是什么
6242 浏览 2 评论
查看 »
GMT+8, 2025-4-5 11:07 , Processed in 0.901313 second(s), Total 69, Slave 59 queries .
