Eclipse 需要使用到 Java,如果没有安装的要下载安装一下,由于之前开发过APP,所以的的电脑上已经安装好了。 下载地址:
从官网上下载好Eclipse
进入目录后,有两个文件夹,其中eclipse-win是windows下的Eclipse开发环境。
在文件夹中有个eclipse.exe文件,这个就是开发工具了,这个是不用安装的,是绿色版。
打开eclipse的方法不是打开这个eclipse.exe,而是上层目录下的一个bat的批处理文件,这个文件在启动eclipse前,配置了所有必要的环境设置,每次都使用这个iss-iot-launcher.bat来打开eclipse。 但是打开iss-iot-launcher.bat时,总是一闪而过。在开始菜单中打开cmd.exe切换到iss-iot-launcher.bat所在的目录中,执行iss-iot-launcher.bat。出现如下的错误。
由于不知道错误的位置,重新卸载了java,再次运行时,出现如下的错误。
那么问题是出现在下面两条语句上的。
- java -version:1.8+ -version >nul2>&1
- java -version 2>&1 |C:WindowsSystem32find "64-Bit" >nul:
复制代码
把这两行注释了,再运行iss-iot-launcher.bat 就可以打开了。打开后,首先要选择工作目录,这里就先默认,后续可以更改。这与DSP 的CCS 开发环境是基本一样的。
但是又出现如下的问题,右侧的这个是更新库的,点击“Yes”就可以了,但是左边这个是没有找到JDK ,但是明明安装了的啊。
后把JDK的路径添加到PATH中,还是不行只能在eclipse中指定目录了。流程如下图。再次打开就没有问题了。
如下,没有问题了,启动了。
