本章以串口为例讲解,HAL 库轮询,中断,DMA 三种编程模型。
1.前情回顾
在串行通信中,一个字符一个字符地传输,每个字符一位一位地传输,并且传输一个字符时,总是以“起始位”开始,以“停止位”结束。在进行传输之前,双方一定要使用同一个波特率设置。波特率就是每秒钟传输的数据位数。
常用的两种基本串行通信方式包括同步通信和异步通信。我们通常使用的是异步通信.异步通信规定传输的数据格式由起始位(start bit)、数据位(data bit)、奇偶校验位(parity bit)和停止位(stop bit)组成。
2.重定义printf函数。
打开STM32CubeMX新建工程,选择STMF746IGT6芯片,选择外部高速晶振(HSE)。USART1选择为异步通信方式。PA10设置RX接收,PA9设置为TX发送。
配置时钟系统时钟为216MHz,STMF746可以单独配置USART时钟,默认为108Mhz。
串口配置设置波特率为115200 Bits/s。传输数据长度为8 Bit。奇偶检验无,停止位1.其他参数默认。
生成报告以及代码,编译程序。在usart.c文件中可看到串口1的初始化函数MX_USART1_UART_Init(void),以及管脚配置函数HAL_UART_MspInit()。
C语言中的标准库中所用的标准输出函数,默认的输出设备是显示器,要实现串口或LCD的输出,必须重新定义标准库函数里与输出函数相关的函数。例如:printf输出到串口,需要将fputc里面的输出指向串口(重定向),方法如下:只要自己添加一个int fputc(int ch, FILE *f)函数,能够输出字符就可以了。
在usart.c文件后面添加如下代码,代码中添加了#ifdef宏定义进行条件编译,如果使用GUNC编译,则PUTCHAR_PROTOTYPE 定义为int __io_putchar(int ch)函数,否则定义为int fputc(int ch, FILE *f)函数。
01 | /* USER CODE BEGIN 1 */ |
03 | /* With GCC/RAISONANCE, small printf (option LD Linker->Libraries->Small printf |
04 | set to 'Yes') calls __io_putchar() */ |
05 | #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch) |
07 | #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f) |
10 | * @brief Retargets the C library printf function to the USART. |
16 | /* Place your implementation of fputc here */ |
17 | /* e.g. write a character to the EVAL_COM1 and Loop until the end of transmission */ |
18 | HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF); |
其中HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF);这个语句表示通过串口1发个一个字符。ch为字符的存储地址,0xFFFF为超时时间。在stm32f7xx_hal_uart.c文件中可以找到HAL_UART_Transmit函数。
在main.c文件中添加应用函数。
01 | /* USER CODE BEGIN 2 */ |
02 | printf("nr UART Printf Example: retarget the C library printf function to the UARTnr"); |
06 | /* USER CODE BEGIN WHILE */ |
09 | /* USER CODE END WHILE */ |
11 | /* USER CODE BEGIN 3 */ |
12 | printf("nr welcome to www.waveshere.com !!!nr"); |
编译程序并下载到开发板。用USB线连接开发板到电脑,在电脑上打开串口调试助手。选择对应的串口号,设置波特率为115200。按下复位按键会接收到如图信息。
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/YNote/data/qq05E2D92FFCC85611A0CBEB4448FFA27E/90a797a2dd6b419695aee72a36de6345/clipboard.png
打开stm32f7xx_hal_uart.h头文件,在文件后最后面可以看到有如下操作串口的函数。
串口的发送接收函数:
HAL_UART_Transmit();串口轮询模式发送,使用超时管理机制。
HAL_UART_Receive();串口轮询模式发送,使用超时管理机制。
HAL_UART_Transmit_IT();串口中断模式发送,
HAL_UART_Receive_IT();串口中断模式发送
HAL_UART_Transmit_DMA();串口DMA模式发送
HAL_UART_Receive_DMA();串口DMA模式发送
串口相关的中断函数:
HAL_UART_TxHalfCpltCallback():一半数据(half transfer)发送完成后,通过中断处理函数调用。
HAL_UART_TxCpltCallback():发送完成后,通过中断处理函数调用。
HAL_UART_RxHalfCpltCallback():一半数据(half transfer)接收完成后,通过中断处理函数调用。
HAL_UART_RxCpltCallback():接收完成后,通过中断处理函数调用。
HAL_UART_ErrorCallback():传输过程中出现错误时,通过中断处理函数调用。
可看到串口发送和就是有三种通信模式:
第一种是上面用到的轮询的模式。CPU不断查询IO设备,如设备有请求则加以处理。例如CPU不断查询串口是否传输完成,如传输超过则返回超时错误。轮询方式会占用CPU处理时间,效率较低。
第二种就是中断控制方式。当I/O操作完成时,输入输出设备控制器通过中断请求线向处理器发出中断信号,处理器收到中断信号之后,转到中断处理程序,对数据传送工作进行相应的处理。
第三种就是直接内存存取威廉希尔官方网站
(DMA)方式。所谓直接传送,即在内存与IO设备间传送一个数据块的过程中,不需要CPU的任何中间干涉,只需要CPU在过程开始时向设备发出“传送块数据”的命令,然后通过中断来得知过程是否结束和下次操作是否准备就绪。
3.中断模式。
打开STM32CubeMX重新建工程,配置和前面一样。只是这个工程中,开启了串口中断。
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/YNote/data/qq05E2D92FFCC85611A0CBEB4448FFA27E/132b28be362e40899067539317bdcbf5/clipboard.png
生成报告以及代码,编译程序。在main函数前面添加两个数组变量。
1 | /* Private variables ---------------------------------------------------------*/ |
3 | /* USER CODE BEGIN PV */ |
4 | /* Private variables ---------------------------------------------------------*/ |
5 | uint8_t aTxStartMessage[] = "rn****UART-Hyperterminal communication based on IT ****rnEnter 10 characters using keyboard :rn"; |
7 | /* Buffer used for reception */ |
在main函数中添加两个语句通过串口中断发送aTxStartMessage数组的数据和接收数据10个字符,保存在数组aRxBuffer中。
[size=1em]
2 | HAL_UART_Transmit_IT(&huart1, (uint8_t *)aTxStartMessage, sizeof(aTxStartMessage)); |
3 | HAL_UART_Receive_IT(&huart1, (uint8_t *)aRxBuffer, 10); |
在main.c文件后面添加中断接收完成回调函数。中断回调函数中将接收到的数据又通过串口发送回去。
[size=1em]01 | /* USER CODE BEGIN 4 */ |
03 | * @brief Rx Transfer completed callbacks |
04 | * @param huart: uart handle |
07 | void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart) |
09 | /* Prevent unused argument(s) compilation warning */ |
12 | /* NOTE : This function should not be modified, when the callback is needed, |
13 | the HAL_UART_RxCpltCallback can be implemented in the user file |
15 | HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)aRxBuffer, 10,0xFFFF); |
编译程序并下载到开发板。用USB线连接开发板到电脑,在电脑上打开串口调试助手。选择对应的串口号,设置波特率为115200。按下复位按键会接收到aTxStartMessage数组的数据。通过串口助手发送10个字符,串口助手回显示发送的数据。注意:串口要发够10个字符串,才会触发中断。少于10个字符则不会触发中断,串口不会显示发送的数据。超过10个字符,串口只会发送10个字符回来显示。
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/YNote/data/qq05E2D92FFCC85611A0CBEB4448FFA27E/70d2d9b860d04ee8bbb749c85f4c7fcc/clipboard.png
请问UNUSED(huart);这个函数是什么意思?
