扫一扫,分享给好友
如题,我现在需要使用XC7Z010的板子实现64位整型的相关计算功能,如何确定该板子是否支持SIMD和VFP扩展指令集?
另外,如果以后更换其他Cortex A9的内核,如何确定其他是否支持?同样,如果更换其他ARMv7-A实现的内核(如Cortex A8),如何确定该实现是否支持? 第一次提问,如果表述不清楚请见谅!谢谢! |
5个回答
一般而言,SoC的ARM核,都是从ARM买的授权,所有你只需要到对应的SoC的产品介绍以及Datasheet看看其核心即可知道属于那个ARM Core,例如ARMv7-a,然后到ARM去下载对应的ARMv7-a的manual即可知道。
另外,在Linux系统运行之后也可输入: cat /proc/cpuinfo 看到其版本以及支持的指令集。
最佳答案
有人了解吗??
可能我描述的不是特别清楚,现在的情况是这样的:
我使用了一条指令VSHL,是SIMD扩展指令集中的一条指令。我现在不确定是否所有支持ARMv7-A的指令集的内核都可以支持该指令,我查资料时看到ARMv7-A对该扩展指令集的支持是可选的,但是在ARM相关文档中没有具体的描述,因此想确认一下。 |
Tony_Ho 发表于 2016-7-1 16:33 @Tony_Ho 可能我描述的不是特别清楚,现在的情况是这样的: 我使用了一条指令VSHL,是SIMD扩展指令集中的一条指令。我现在不确定是否所有支持ARMv7-A的指令集的内核都可以支持该指令,我查资料时看到ARMv7-A对该扩展指令集的支持是可选的,但是在ARM相关文档中没有具体的描述,因此想确认一下。 |
lihuiliange 发表于 2016-7-18 16:43 对于这种情况,最简单的方法便是写一个测试代码,编译一把,如果运行没有出现undefine instruction,那么就好了,因为有的时候无法知道IP核是否支持 |
iTOP-3A5000主控板龙芯架构外加机箱就是一台电脑主机
803 浏览 0 评论
迅为RK3568开发板EMMC镜像导出打包update.img
852 浏览 0 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 硬件知识分享-ELF 2电源电路讲解
1309 浏览 0 评论
2011 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-mfgtools烧录流程介绍之烧写所需镜像
1704 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-28 21:47 , Processed in 0.748398 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
