9个回答
不会 他会把电池冲爆炸
那也就是说不加保护板肯定是充电电流不会随电池的饱和减小?我弄的那个电池冲到3.7V左右电流就急速下降,到了3.7就截止了。 |
电池充电最重要的就是这三步:
第一步:判断电压<3V,要先进行预充电,0.05C电流; 第二步:判断 3V<电压<4.2V,恒流充电0.2C~1C电流; 第三步:判断电压>4.2V,恒压充电,电压为4.20V,电流随电压的增加而减少,直到充满 |
不是冲到4.2V已经充满 ,按道理应该要停止充电,没电流过去吧。在过冲没保护电池继续饱和不就会鼓包? 我在别的地方看到几个关于充电保护的一些方法,我电压设计没超过电池峰值电压 1. 峰值电压控制:通过检测电池的峰值电压来判断充电的终点; 2. dT/dt控制:通过检测电池峰值温度变化率来判断充电的终点; 3. T控制:电池充满电时温度与环境温度之差会达到最大; 4. -V控制:当电池充满电达到一峰值电压后,电压会下降一定的值 5. 计时控制:通过设置一定的充电时间来控制充电终点,一般设定要充进130%标称容量所需的时间来控制; 6. TCO控制:考虑电池的安全和特性应当避免高温(高温电池除外)充电,因此当电池温度升高60时应当停止充电。 |
资料经典,值得收藏
锂电池对充电电压要求相对来说比较严格,没保护板的话,会发生危险的。
一直充会充坏电池
问题一:锂电池充电没有保护板的介入直接充电时,不会因为电池电压升高而降低电流。
问题二:电压达到最大电压额后不会自动断开,还是保持充电状态。除非断开电源 补充:控制充电电流以及充电保护功能是保护板提供的,锂电池本身只是一个储存电量的空间,不具备保护功能 |
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
3975 浏览 1 评论
2283 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
2477 浏览 0 评论
5284 浏览 2 评论
2248 浏览 3 评论
74567 浏览 104 评论
GMT+8, 2024-8-24 07:03 , Processed in 0.572814 second(s), Total 61, Slave 52 queries .
