扫一扫,分享给好友
6个回答
手机里面有电源管理IC,通过DAC监测电池电量,电源管理IC会选择充电状态或者停止充电状态。
当手机电量充满后,你就充不进去电了啊,都是5v的话是无法充电的,充电电压一般是被充电压的1.2倍左右
学习到了
用充电宝
学习了
是这样,没电状态下,电压很低,这时候充电线中间两根线检测到后(充电器上是匹配电阻),就调整输入电压,可能在3.8左右,但是电流大。然后电池电压上来了之后,电流就变小一点,到90%左右的时候,电流就很小了,可以近似看成动态恒功率~
991 浏览 1 评论
987 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1663 浏览 3 评论
1264 浏览 0 评论
反激电源模块输出电压稳定,但输出电流不稳定,从0跳变到1A,这是怎么回事?
1691 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-24 10:10 , Processed in 0.656875 second(s), Total 57, Slave 47 queries .
